查看: 5398|回复: 8
CAT345D,365C,385C挖掘机资料
发表于 2010-2-24 19:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAT345D,365C,385C挖掘机资料!PDF
 楼主| 发表于 2010-2-24 19:47:44 | 显示全部楼层
CAT365C挖掘机资料
 楼主| 发表于 2010-2-24 19:52:40 | 显示全部楼层
CAT385C挖掘机资料
 楼主| 发表于 2010-2-24 19:54:53 | 显示全部楼层
卡特,挖掘机的绝对老大!
' ?' k+ N7 O' I. L欢迎广大朋友多了解卡特挖掘机,以及卡特其他的工程机械产品。
发表于 2010-2-24 22:52:23 | 显示全部楼层
楼主了解青岛的卡特吗?怎么样?
发表于 2010-3-12 16:27:00 | 显示全部楼层
全英文的啊,呵呵
发表于 2010-3-13 07:49:56 | 显示全部楼层
几本样本.可以从该公司网站上直接下载.卡特在无锡建亚太研发中心,级别高于青岛的技术 中心.
发表于 2010-3-14 15:36:39 | 显示全部楼层
卡特彼勒大型挖掘机! a4 n2 q6 U* |; W  X
Model
% \7 H2 s2 C3 O$ }
发动机型号
7 M0 Q3 w( w; B! i7 g
飞轮净功率
1 Y3 {$ U  N! X
工作重量
: q4 V( [# g4 p* Z& k
» 345D/345D L
7 Z: b5 d; A* g
Cat® C13 ACERT®
% M& Q3 b$ I! o5 y# C( U
380 hp
; h/ d5 c5 @5 N# H  q2 J
283 kW
- ~6 h- B& E% q+ V. F, m
0 \9 e& O3 O( B( z! U
99150 lb
, O1 ^& n; l9 w8 U
44970 kg
; s' ?3 W7 r( L0 X% k
* L! t3 W& ^* {  L9 N+ {0 T, O
» 345C/345C L
" h  E( \0 y6 H* B
Cat® C13 ACERT™
& `$ O2 d: ?7 s9 Z1 o8 p9 p
321 hp
% ^! \5 r" K* P
239 kW
+ A  g4 @/ G- O0 F! }
+ H2 q* E( A' Y3 P/ e' L9 N
99150 lb
! D8 E3 C3 m' d' k  q: O- e% j
44970 kg
, I# e8 J- q6 m' @9 k8 p. g0 D5 M
1 [( p7 P% ^+ h% B; W* r
» 365C/365C L
0 Z8 g& D* {: B0 s/ L
Cat® C15 ACERT™
8 k7 z9 i' j$ s7 Y
404 hp
$ l/ q- V) {/ V4 q5 a$ P
302 kW
8 i0 W( [2 f1 v/ M0 ~( C3 [' Q) {
- L  J- Q/ t& X) e  X2 o
145430 lb
. @& f- Q6 Q, J% h) G; s7 v
65960 kg
- n1 V. g6 o& M7 r' q  Y
6 l7 n6 s. m& K! f
» 385C/385C L
( M9 y9 b& l, t2 T# s1 ~8 p
Cat® C18 ACERT™
0 O* H& W$ l- X' k' x8 l
513 hp
3 L* g# c3 p, ?8 s, Z/ T% C6 s
382 kW
) Y6 Y2 P9 `  |2 u
4 |- z1 ~) Y- t$ E: Q( ?
187360 lb
+ ?/ s/ T$ _6 ?' m& @" c
84980 kg
* o. p2 H$ w9 A* A2 _
, I& W$ R& J8 u: O% k; p$ l
发表于 2021-8-5 16:59:15 | 显示全部楼层
顶一下,可惜不能下载
GMT+8, 2025-2-23 17:05 , Processed in 0.065107 second(s), 15 queries , Gzip On.
