查看: 3844|回复: 16
这个图怎么画出啊
发表于 2010-2-24 17:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-2-24 18:43:17 | 显示全部楼层
不是有每个点的坐标数据吗?输为X,Y,Z的坐标点,保存为txt文件,然后“插入:——曲线---通过XYZ的曲线就搞定了。
发表于 2010-2-24 20:04:28 | 显示全部楼层
画起来比较麻烦吧
发表于 2010-2-25 19:21:28 | 显示全部楼层
如果用作图法画这个 确实很费时间。。
发表于 2010-2-28 23:43:40 | 显示全部楼层
是很难呀,只要信心还是能做到的呀
发表于 2010-3-3 16:24:20 | 显示全部楼层
一点一点的画总是可以画好的
发表于 2010-3-27 20:39:39 | 显示全部楼层
比较麻烦吧
发表于 2011-6-11 15:34:42 | 显示全部楼层
画起来比较麻烦。不好画。
发表于 2011-6-14 22:24:46 | 显示全部楼层
不太懂solidworks方面的曲面曲线功能。。。。。
发表于 2011-6-15 09:14:13 | 显示全部楼层
慢慢来,不要着急。
GMT+8, 2024-11-25 01:52 , Processed in 0.053095 second(s), 17 queries , Gzip On.
