查看: 1986|回复: 5
液压阀体的材料,工作压力25MPa---请教
发表于 2010-2-24 16:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,探讨下液压阀体的材料呀,工作压力25MPa,谢谢!
发表于 2010-2-25 17:06:59 | 显示全部楼层
你说的是板式集成块吗,我们一般用45调质,压力再高些用45锻件
发表于 2010-4-14 14:16:44 | 显示全部楼层
40钢,就可以了。保持孔与孔之间最小间距为5毫米以上。
发表于 2010-4-15 15:01:10 | 显示全部楼层
25MPa的不算高,一般球铁,45钢,锻件都没问题,主要看你要求的体积大小以及加工的精度要求 了
发表于 2010-4-15 15:15:38 | 显示全部楼层
35、45钢都可以,关键是看孔与孔的壁厚
发表于 2010-4-19 19:50:48 | 显示全部楼层
同意4楼的观点。还要注意整体的强度
GMT+8, 2024-11-28 02:36 , Processed in 0.057094 second(s), 18 queries , Gzip On.
