查看: 4112|回复: 15
有没有电机与磁粉张力器组合起来这样的产品?如图
发表于 2010-2-24 10:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
扭力限制器和磁粉离合器都是放开以后就没有力加在被动轴了,哪位大侠有知道能达到这种效果的产品的
还有就是张力要可调
发表于 2010-2-24 10:40:42 | 显示全部楼层
分别买来装在一起不好吗?张力能不能调就不清楚了
 楼主| 发表于 2010-2-24 10:53:45 | 显示全部楼层
磁粉张力器张力是可调,但它有两根线要引出,这样组合起来一是线不好引,还有就是不好看吧
要是有专用的这种东西的话不是很好,但不知道有没有
或者还有其它什么方法可能实现这种功能
发表于 2010-2-24 11:02:09 | 显示全部楼层
如果有引线的话,张力器应该是有固定部分和旋转部分(就好像定子和转子)、
向楼主图中所示的样子
线就跟着一起转了,似乎不太可能
用蓝牙控制?那张力器需要充电了,呵呵
反正电机肯定是要有线的,多一根就多一根嘛!
 楼主| 发表于 2010-2-24 11:21:01 | 显示全部楼层
其实电机用普通电机就好了,
发表于 2010-2-24 13:41:03 | 显示全部楼层
反向的用超越离合器
 楼主| 发表于 2010-2-24 17:29:01 | 显示全部楼层
超越离合器力可调吗
 楼主| 发表于 2010-2-25 08:52:21 | 显示全部楼层
超越离合器也不能实现这个功能吧,它不是只是用来单向传递扭矩的吗
发表于 2010-2-26 00:14:01 | 显示全部楼层
磁粉制动器,磁粉离合器。
发表于 2010-2-26 08:47:43 | 显示全部楼层
要想物料的张力连续控制,必须在系统中加压力传感器,磁粉制动器,数控装置,就可以对张力得到精确的控制了。
GMT+8, 2025-2-24 19:14 , Processed in 0.056575 second(s), 15 queries , Gzip On.
