查看: 2309|回复: 7
帮忙解读程序
发表于 2010-2-23 13:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠帮忙解读一下附件中的程序,
# }; N( @0 Q/ R- t* @5 B3 SMAIN文件是802C里面的程序
$ G8 n6 J  f$ b) c其他两个文件时802D里面的程序8 N# Y+ L; E, M) X
( F$ ^6 h/ k! J8 I8 O3 \0 m- x
谢谢,请尽快解答
发表于 2010-2-25 16:09:01 | 显示全部楼层
别急.
) x7 t2 z' x( x& M1 m! ?6 N$ K0 }楼主想干什么?
发表于 2010-2-25 16:19:05 | 显示全部楼层
初步判断是钻孔专机的程序." L" x5 n8 {+ S" \! n* z
动作很简单,只是有很多关于工件记数的操作.
- b! l/ L3 X9 M楼主是想知道每句程序的意思吗?
 楼主| 发表于 2010-2-26 09:05:59 | 显示全部楼层
3# 螺旋线 + P4 C1 I! T4 {3 k7 j) _
0 U) V5 T: W( Q8 p/ ]
对,麻烦解读一下,谢谢
发表于 2010-2-26 09:30:36 | 显示全部楼层
目前情况只能给注释每句话的含义.0 @$ A( K/ Y* u+ D9 j
要清楚知道机床的动作还需要给出程序中涉及到的自定义M代码的含义和R参数的定义.
5 e' b4 K* ^4 A+ [/ V如果你能提供这些,俺可以给你个注释版的.
6 o5 b$ y9 u& x" X$ Q. K不明白楼主你们电气工程师干什么去了,程序并不复杂呀.
 楼主| 发表于 2010-2-26 09:41:26 | 显示全部楼层
5# 螺旋线 # v! W1 \* V- }* G+ Q6 f& Q9 k
* I5 C) Y! @* b! n
我不是搞电气的,纯机械,所以把这些程序拿出来问问,呵呵,那么就把能注释的注释一下吧,谢谢 了
发表于 2010-2-26 10:53:10 | 显示全部楼层
是深孔钻吧.2 Z$ @0 t) a5 M+ B7 f& ^/ t
根据目前的情况,俺只能注释到这种程度.注释了两个程序,其他的没什么新东西,楼主可以类推.! x4 e# y7 Z- _, Q6 i
还是象俺说的,想清晰知道机床的动作必须给出M代码和R变量的含义.要是有操作面板定义和一张能反映机床结构的图片.甚至可以写出操作说明书来.
! Q" U; Q& I" [5 C
发表于 2010-3-12 23:09:31 | 显示全部楼层
不知道那,我上 编程助手2008 试试看看就知道什么程序了
GMT+8, 2024-11-27 22:23 , Processed in 0.055558 second(s), 16 queries , Gzip On.
