查看: 2775|回复: 0
溢流阀的结构、工作方法及作用是什么?
发表于 2010-2-23 13:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
溢流阀的结构、工作方法及作用是什么?   溢流阀的结构组成见图1,它由阀体、阀芯、弹簧和调节螺钉组成。图中(a)型是球形阀,(b)型是锥形阀。球形阀用在 5 N* h; o2 A& O# ?
低压、小流量液压系统中;锥形阀用在较高压小流量液压系统中。锥形阀的阀芯密封效果好于球形阀。
3 z4 e  U$ I# V2 }- P$ d
" g# T  @/ v! X$ [        图1:溢流阀的结构组成 2 R, _% b9 c  i1 K% N) Z
1--阀芯;2--弹簧;3--阀体;4--螺钉
, _4 q5 {" ]$ G1 ~7 M( Q* e" c4 S9 ]
    溢流阀工作时,是利用弹簧的压力来调节、控制液压油的压力大小。从图3-50中可以看到:当液压油的压力小于工作需要压力时,阀芯被弹簧压在液压油的流入口,当液压油的压力超过其工作允许压力即大于弹簧压力时,阀芯被液压油顶起,液压油流入,从图示方向右侧口流出,回油箱。液压油的压力越大,阀芯被液压油顶起得越髙,液压油经溢流阀流回油箱的流量越大o如过液压油的压力小于或等于弹簧压力,则阀芯落下,封住液压油进口。由于油泵输出的液压油压力固定,而工作油缸用液压油的压力总要比油泵输出液压油压力小,所以正常工作时总会有一些液压油从溢流阀处流回油箱,以保持液压油缸的工作压力平衡、正常工作。由此可见,溢流阀的作用是能够防止液压系统中的液压油压力超出额定负荷,起安全保护作用。另外,溢流阀与节流阀配合,节流阀调节液压油的流量大小,可控制活塞的移动速度。其功能作用如图2所示。
# c3 N9 e+ B) c; ~: w* \/ j- ~, @7 j' J9 `  m- q$ R
              图2:溢流阀的功能作用 ' H" }3 P; a3 R: H, K2 N2 {5 ?
1一过滤网; 2 —油泵;3—溢流阀;4-.油缸;5—节流阀
2 @+ p$ U/ V, N9 z& |7 W! e1 G/ |2 Q9 U2 d* C5 c9 z0 `
先导式溢流阀工作原理动画演示)
GMT+8, 2025-4-25 08:38 , Processed in 0.052515 second(s), 14 queries , Gzip On.
