楼主: 老榔头
这样的套料钻头,及套料钻床哪里有卖?
发表于 2011-2-12 15:26:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 深孔加工技术 于 2011-2-12 15:29 编辑 4 a1 F: U3 u0 u$ h: ]$ \8 h9 c
老榔头 发表于 2011-2-3 21:53
$ j1 T- O1 S7 x! `: K! P& F内径19mm-22mm长度600mm这样的深孔搞过吗?材料为GHl类合金材料。要求内孔粗糙度1.6.外径43。-38.
  c. }) W& E; b9 G* n" ~: v" X( G1 H5 M6 |; v
这个套料有点难,GHI合金太难加工。普通枪钻钻这个合金我试过,加工200mm就得修磨一次,套料钻价格这个还从来没试过。
! c6 u+ w* A- ]+ l; L大概判断一下,加工是可以的,不过也需要频繁的修磨,1.6的粗糙度也有一定难度。还有就是这种钻头的价格偏高,生产困难是一方面,另一方面就是这个东西世界上只有一个厂家能做的好。9 @$ _( L) A: q5 f0 ~
" M" N( X/ B  t4 p/ ~* g0 M; W  J
机床嘛,深孔专机和带足够内冷的加工中心都可以用。
' _6 X( A% r7 ~  L/ U/ P8 N' s2 H3 |8 b; A) j+ C6 v
给你个刀具图片做参考。6 \6 x8 C$ x: b+ H* I! ~
. Z- i3 o6 W) o6 [  X  r: ?7 j
发表于 2011-2-12 20:24:04 | 显示全部楼层
用加工中心做,还有冲孔钻好像可以的吧
 楼主| 发表于 2011-2-21 20:46:57 | 显示全部楼层
非常感谢。4 b+ p  C$ J8 i: L; v
这个材料的确很难加工的。套料主要是节约材料,因为价格太高。套料是从降成本考虑的。
0 c" r9 O% a; ]/ H5 N再次感谢。
发表于 2011-2-21 23:19:43 | 显示全部楼层
麻烦问一下各位大侠
/ `9 {- j" N* |什么叫套料钻
发表于 2011-2-22 00:39:38 | 显示全部楼层
没有见过我来学习的。。。。。。
发表于 2011-2-22 16:22:11 | 显示全部楼层
没有卖的,你说的详细些,最好传张图,我大概有些资料
发表于 2011-2-22 19:00:30 | 显示全部楼层
回复 深孔加工技术 的帖子. p6 U% z* j5 ]; m8 {5 {; c( H) Y
& U: p8 f! F5 N0 s; n高合的就没有做过了,更主要的是粗糙度要求太高一般达不到,# J0 G0 V. z. o$ `1 L
发表于 2011-2-25 13:24:56 | 显示全部楼层
老榔头 发表于 2011-2-21 20:46 7 \9 V" U* K* J: M" P7 W
非常感谢。
; |1 s) i; X; g) o; v这个材料的确很难加工的。套料主要是节约材料,因为价格太高。套料是从降成本考虑的。
3 k! z9 q) k2 z% |; W+ F& E2 [$ z8 j( g再次感 ...
4 D5 h* D! {+ O$ j& p( z" c0 l楼主可以综合考虑一下。这种刀具即使你一次购买30-50支,粗略估计单价也要在4000-5000人民币。假设所有的加工使用都很正常,修磨次数大概为15次,加工高温合金钢,一次修磨按加工200mm计算,能套出来的棒料为200x15=3000mm。这节省的3000mm材料价值多少,是否划算。
7 b% g" P  g' P( \3 a: o  ~; n& g# U: B# ^2 M5 R
 楼主| 发表于 2011-2-27 22:47:41 | 显示全部楼层
谢谢。可能很难的。
发表于 2011-3-2 08:21:59 | 显示全部楼层
做石油钻铤好像都用套料钻,楼主可以去打听下
GMT+8, 2025-2-27 11:14 , Processed in 0.079191 second(s), 14 queries , Gzip On.
