查看: 8244|回复: 19
这样的套料钻头,及套料钻床哪里有卖?
发表于 2010-2-22 22:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
想购买能加工出直径17——13,长度150——170的套料钻头(尺寸是指钻取出来的材料尺寸)钻加工的材料为不锈钢,合金工具钢类。
+ w4 D0 ?2 V! p2 `6 t" q8 Z% X和能与钻头配套的套料钻床及夹具。% @  J6 I. W; ~. O2 ]
那里有销售的请知情的朋友们给与支持。回帖告知。谢谢!
发表于 2010-2-23 21:03:16 | 显示全部楼层
没有卖的,你说的详细些,最好传张图,我大概有些资料
 楼主| 发表于 2010-2-23 22:54:40 | 显示全部楼层
我要加工的材料就是拉力试样的取样毛件,一圆柱体。直径17——13毫米,长度170——150毫米范围内。
4 F8 |. S6 V9 _" Q* r, t6 A没有发现那里有这种钻头和钻床卖。急需。# i' s0 x3 X3 T2 c: V( `* \* U
如果能帮忙非常感谢。现在我们是用线切割加工,效率特低。
发表于 2010-2-24 09:43:26 | 显示全部楼层
朋友  你是铸造厂里面用来做力学性能的试棒吧?  若是试棒的话一般都采用线切割!
 楼主| 发表于 2010-2-24 18:51:08 | 显示全部楼层
不是。是锻造后的试样。因为数量太大线切割无法按时完成。现在就是两台线切割床子三班倒地干也无法满足生产需要。
发表于 2010-2-25 11:24:14 | 显示全部楼层
看看Botek有没有这种套料钻
发表于 2010-2-25 12:32:23 | 显示全部楼层
BOTEK有的,具体还是要根据图纸让老外设计。
发表于 2010-2-25 18:34:14 | 显示全部楼层
7# 深孔加工技术
* j# Z' I" {6 z# i' s* W这种刀具,据我所知,石家庄博深工具公司就有生产.专用设备就不知道了,可以考虑用普通铣加工,人工下料.
 楼主| 发表于 2011-2-3 21:53:48 | 显示全部楼层
内径19mm-22mm长度600mm这样的深孔搞过吗?材料为GHl类合金材料。要求内孔粗糙度1.6.外径43。-38.
发表于 2011-2-4 15:19:11 | 显示全部楼层
这个东西只能爱莫能助了,唉,不好意思
GMT+8, 2025-2-27 11:01 , Processed in 0.065866 second(s), 17 queries , Gzip On.
