查看: 5551|回复: 14
电机的转速与功率是否成正比?
发表于 2010-2-22 17:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机的转速与功率是否成正比?请教各们专业人士
发表于 2010-2-24 22:37:28 | 显示全部楼层
是的,成正比
发表于 2010-2-25 00:46:22 | 显示全部楼层
电机的转速与电机的极数成反比。与功率无关。
发表于 2010-3-1 18:26:21 | 显示全部楼层
在扭矩一定的情况下,功率与角速度成正比!
发表于 2010-3-1 18:49:21 | 显示全部楼层
电机转速n=60f/p
f为电源频率、p为磁极对数(即磁极数/2)
电机功率P=UxI
电机转速和电机功率的关系我们在计算电机转矩(也就是输出扭矩)的时候用到 T=9549  P/n     (功率/转速)
楼主明白否
发表于 2010-4-23 20:51:16 | 显示全部楼层
应该没有关系
发表于 2010-4-24 12:46:21 | 显示全部楼层
电机的转速跟功率没关系!
发表于 2010-4-24 14:20:32 | 显示全部楼层
电机功率来自负载的选择!跟负载的大小有关!
大负载或需要高功率启动的设备,电机的功率就要大!
发表于 2010-4-26 10:13:02 | 显示全部楼层
电机转速n=60f/p  + x, }2 e; A" I) i
f为电源频率、p为磁极对数(即磁极数/2)2 h6 S$ z, ?. ]# w& z: a% _! E9 @* K
3 I1 H9 q( x* F, f! x
电机功率P=UxI
+ _7 z# {4 _# c3 Y' c1 K; c' t& ~7 ?$ l1 r
发表于 2010-4-26 19:49:28 | 显示全部楼层
不是很明确,应该没有绝对关系,
GMT+8, 2025-2-24 13:15 , Processed in 0.082104 second(s), 16 queries , Gzip On.
