查看: 7771|回复: 12
齿轮的测绘方法---请教
发表于 2010-2-22 14:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,在维修时碰上成套齿轮断齿(车床变速箱),主要是什么造成的?测绘齿轮时都要测什么量?变位齿轮该怎么测绘?
发表于 2010-2-22 14:47:43 | 显示全部楼层
齿根疲劳造成的吧!测量齿轮无非就是模数,齿数,公法线等参数!
发表于 2010-2-22 19:39:09 | 显示全部楼层
车床变速箱齿轮成套断齿的原因:& `3 x5 [6 f7 D2 r' n# Y2 O
1:工人操作不当,机床正在运转时,强行变速。. m) f, p2 ?% ?7 a, ~
2:齿轮本身的材质问题,热处理时硬度过硬或过软。
1 O& L! G1 o& d2 X5 q( I* P7 i" ]齿轮测绘:1数齿数。2:测量齿顶圆,齿厚,内孔。。3:按照公式M*Z+2*ha*M=齿顶圆。国标齿轮ha=1,推算出齿轮的模数。对照机械设计手册上的国标齿轮模数系例表,作圆整。:4按照Z/9+0.5,算出跨齿槽数n,测量公法线,计下数值,测n+1齿,和测n+2齿的数值分别计下,参照手册上的公式推出齿轮的变位系数.
 楼主| 发表于 2010-3-3 15:15:48 | 显示全部楼层
谢谢杨工!!!!!
发表于 2010-4-5 13:04:50 | 显示全部楼层
齿轮测绘是比较难的,很多时候也不必要;如果知道了安装尺寸(中心距等)和速比,重新设计更容易些。
发表于 2010-4-8 19:54:18 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。。。。
发表于 2010-4-13 18:59:15 | 显示全部楼层
杨工很有实际经验,这是个要经验的技术
发表于 2010-6-8 23:11:01 | 显示全部楼层
4 r2 u& C+ H# b$ r; I' o/ K0 b! x1 T. B. {+ {
原因同3楼。6 ^  Q( u8 G9 A8 i* b2 z
先按标准齿轮来分析:
9 A! N+ `  n7 D$ v/ o1 U* H1、计算依据:(1)a=1/2*m(z1+z2);
( f: R$ ?( ~; l' c1 n1 ~: Q           (2)da1=(m+2)z1;
' r  }- J. T+ }% y- m6 q                 (3)da1=(m+2)z1;2 ~, U1 q. ^- ~
                 (4)ha=2.25m.
3 M* [6 K, ]5 o9 S) Z& ~7 C2、损坏分四种情况
2 ]4 {$ S0 T& L    (1)能数出相啮的两个齿轮的齿数,且能测出一个齿全高。. O2 s% s4 H- g) }% r8 ?
      处理办法:测出中心距a,ha----算出m(圆整一模数系列中的数值)----验证一下中心距即可。
. ~4 V8 `% ]* P      若中心距不符,就是变位,算出变位系(公式略)。
, H  N/ _) a! R$ [' B8 W' k    (2)只能数出相啮的1个齿轮的齿数,且能测出一个齿全高。
3 D! _$ l9 {# o; u+ s      处理方法:测出中心距a,ha----算出m(圆整至模数系列中的数值)和另一个齿轮齿数(圆整)----再验证一下中心距。
% `: p' r5 G- l: L0 i7 U& n       若中心距不符,就是变位,算出变位系数(公式略)。
" W: u2 B" ?. x: Z     (3)数不出相啮的2齿轮的齿数,且能测出一个齿全高。/ m' J% `/ A7 f6 D$ H: c
      处理方法:测出中心距a,ha,大致测出有齿的齿轮半径----算出m(圆整至模数系列中的数值)和有齿的齿轮齿数(圆整)----再验证一下中心距。- ~3 P7 ?) f7 k
  o+ u+ s/ t( s- M4 I      (4)数不出相啮的2齿轮的齿数,且不能测出一个齿全高。% d- p. Q3 I5 E* J" h, t- Y, F* B
       处理方法:测出中心距a----设计出m,z1,z2(根据传动比和传递的扭矩)。
发表于 2011-4-12 10:38:30 | 显示全部楼层
请问下齿轮起测点的计算公式方法????????????
发表于 2011-4-12 15:59:52 | 显示全部楼层
把齿轮(有油)压个痕在纸上直接拿去给人家做就成
GMT+8, 2025-9-19 09:28 , Processed in 0.084712 second(s), 15 queries , Gzip On.
