查看: 3261|回复: 7
日本三菱柱塞泵响声很大,里面有个东西断裂了---请教
发表于 2010-2-20 21:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的那个三菱泵,前段时间响声很大,拆开检查,发现套在主轴上的那个东西(忘了叫什么东西,就是上面有一圈的孔,柱塞放在里面的)的断裂了,请教一下,国内有没有能够可以仿做做这种配件的,并且有成功案例?材质是不是很特殊。
发表于 2010-2-25 23:15:21 | 显示全部楼层
找做或修柱塞泵的厂家解决
发表于 2010-2-26 16:10:15 | 显示全部楼层
生产厂家只卖不修吧
发表于 2010-2-27 12:22:32 | 显示全部楼层
楼主哪里的?无锡这边有的,有一些公司专门做配件的,并且公司规模比较大的。" C- X" c4 b6 e0 I; p
你只要说明白型号,( V1 H: g% Z2 W
你坏了的那个应该是转子吧,' K7 J$ J; v# Q7 p* P
如果断裂的话可能是压盘吧?最好发个照片上来看看。, e+ c, i4 S( N; I/ R7 k0 J
此零件材质一般38crMOAL,42CRMO==,加工较复杂,精度较高。
发表于 2010-2-28 23:17:28 | 显示全部楼层
描述详细 点可以吗
发表于 2010-3-8 22:52:14 | 显示全部楼层
把具体情况描述清楚,大家好对症下药
发表于 2010-3-9 11:43:14 | 显示全部楼层
把型号报一下,有的。应该还要换顶针。
发表于 2010-3-9 21:16:30 | 显示全部楼层
你的液压很脏的, 定期更换吧,
GMT+8, 2024-11-28 03:33 , Processed in 0.050714 second(s), 16 queries , Gzip On.
