查看: 5064|回复: 6
数控车床刀架不会换了和机床没接地线有没关系呢?
发表于 2010-2-20 21:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝鸡数控车床SK40P型号,在没有做好接地装置的情况下,是否对换刀有影响?(我在机床重新移位后,没及时接好地线在试车,出现了刀架不会换这个情况,只听到配电柜中有噼啪的接触器吸合声)
发表于 2010-2-21 09:16:05 | 显示全部楼层
如果刀架电机是3相电机就和地线没关系.如果是220V的单相电机就有关系.简单说就是电机的供电回路不通.
. f( T* P& f1 i7 F! I/ A2 E一般厂家都是零地不分,你不接地就等于没零线,再加上又没有隔离变压器,所以,只要是用零线的元件均无动作.
发表于 2010-2-21 18:27:06 | 显示全部楼层
你看一下继电器,可能是触点不好了,我遇到过这样的问题,三组触点只有两组能接触,国产的设备就是这样,元件质量不是太好,拆下维修一下就行了,再不行就换一个.另外,机床用单相电的可能性不大,因需要接电容,所以用的不多.
发表于 2010-4-3 09:23:23 | 显示全部楼层
检查一下可能是相序接反(电动刀架一般都是这个情况)
发表于 2010-4-3 22:02:33 | 显示全部楼层
支持三楼四楼,我也遇到过这样的事情。
发表于 2010-9-6 09:49:05 | 显示全部楼层
你好,这个是电动刀架里面的发信盘坏了,更换一个新的安装上去就好了。6 C5 {3 K" n' q% A3 e' y& z! a
因为是密封件,需要整体更换。
发表于 2010-9-6 23:14:43 | 显示全部楼层
相反了,..............
GMT+8, 2024-11-17 13:26 , Processed in 0.051070 second(s), 15 queries , Gzip On.
