查看: 6246|回复: 7
渗碳体和马氏体有关系吗?
发表于 2010-2-19 11:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
看书的时候有一个疑问,不知道渗碳体和马氏体是什么关系。望社区高手指点
 楼主| 发表于 2010-2-22 13:24:20 | 显示全部楼层
期待高手指点
发表于 2010-2-22 15:44:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷水黄金 于 2010-2-22 15:51 编辑 0 B8 H9 c! X+ X/ j" X
7 g1 a  R. g2 G  Q渗碳体即Fe3C
% W. L% U" l$ t8 @' N5 \, ]0 N4 i6 `
4 i  m( ~  X3 r* n5 F% Z( c马氏体形象指的是 相变 固溶  的一种组织,某溶质在 基体处于某种状态A时溶解度大,但在基体另一种状态B时溶解度小,当基体在A向B快速转变时,溶质还没来得及析出来就被定在里面了,就成了马氏体组织
. Z5 M; G8 X" S" _& w: b+ u8 I
( B5 D+ i: K1 X3 L钢铁产品中Fe3C等难溶、高熔点物质就相当于溶质
 楼主| 发表于 2010-2-23 09:59:47 | 显示全部楼层
马氏体里面含渗碳体吗?
 楼主| 发表于 2010-2-25 14:25:50 | 显示全部楼层
期待指点。
发表于 2010-2-27 16:19:47 | 显示全部楼层
马氏体“里面”不含渗碳体。! J5 h* H, ]# I5 X' k, b, ^$ z
从碳含量来讲,渗碳体为6.69%,马氏体极端可达2.11%(跟奥氏体的一样),而铁素体最高才0.02%。
# w& G. C9 q7 T6 ]4 \; |* d当奥氏体蘸火成马氏体,进行“火回”处理时,因马氏体含碳量处于“铁素体”和“渗碳体”的中间,故可交替析出铁素体和渗碳体。
) V! e, E' T; |; l5 C
( z6 h5 f& ?; U- X+ t我认为四道火应说成“火退”“火正”“火蘸”“火回”,火退是“退”去硬度,火蘸就是火后放水里蘸下,火回是火蘸后把塑性和韧性召回来。
发表于 2010-3-2 12:29:55 | 显示全部楼层
莫非我说对了?
发表于 2018-12-18 11:16:09 | 显示全部楼层
渗碳体和马氏体并没有直接的关系,马氏体是有奥氏体共格切变形成的,是一种无扩散形相变。奥氏体是由钢加热到Ac1温度以上,在铁素体和渗碳体的晶界处奥氏体形核,然后慢慢长大,其长大的过程中不断地吞食铁素体和溶解渗碳体。 奥氏体的成分与马氏体是一样的(没有经过扩散,只是点阵发生了变化),所以马氏体和渗碳体有个毛的关系?& p1 ?1 z  \$ c, T
GMT+8, 2025-2-23 13:55 , Processed in 0.069466 second(s), 14 queries , Gzip On.
