楼主: qdtoyolab
转速表的问题---请教
 楼主| 发表于 2010-2-22 20:00:03 | 显示全部楼层
谢谢各位的答疑,今天终于弄好了,原来是接近开关选的不对,学到了不少东西。
发表于 2010-2-24 19:34:25 | 显示全部楼层
建议楼主在用新东西之前一定要好好看说明书。这样才不会走弯路。
发表于 2010-2-25 08:54:25 | 显示全部楼层
螺旋线大侠的建议很受用,多多学习!
 楼主| 发表于 2010-2-25 12:14:21 | 显示全部楼层
再次谢谢螺旋线大侠,受益匪浅!!
 楼主| 发表于 2010-2-26 21:41:12 | 显示全部楼层
转速表的显示值不稳定,我在信号线和地线之间接了个电容就解决了问题了,电容起隔直的作用,但我不明白是什么原理,有人能指点一下吗?
发表于 2010-2-27 08:26:51 | 显示全部楼层
楼主这个经验好.正是用电容隔直通交的特性.在这里,电容起旁路作用.把可能导致误计数的交流信号去掉.) p3 ?( x: F+ Q$ f
但根本原因可能是你的采样时间设得不匹配而导致的.
 楼主| 发表于 2010-2-27 11:59:16 | 显示全部楼层
我的采样时间设置为5秒,因为轴的转速很慢,其周期为5到10秒,请螺旋线大侠指点.
GMT+8, 2025-2-25 23:23 , Processed in 0.067576 second(s), 14 queries , Gzip On.
