查看: 4061|回复: 15
铣刀规格的问题---请教
发表于 2010-2-16 12:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
铣刀的规格情况是怎样的?是不是根钻头差不多,比如有5.2的钻头也有5.2的铣刀
发表于 2010-2-19 16:20:59 | 显示全部楼层
你要什么样的就能做怎么样的?
发表于 2010-2-20 20:10:31 | 显示全部楼层
不对吧,我们经常用的都是直径为4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm、30mm,这些规格应该是通用的。
发表于 2010-2-23 20:55:03 | 显示全部楼层
看你的加工要求,是铣削沟槽还是侧壁或是平面,选取哪款性能比较突出,标准的常用的就像楼上所说的,一般常用的有2刃4刃的,六刃的用的较少,分为标准的,加长的,等,根据你的材质硬度可以选择适合的加工铣刀也可以为满足工作要求而定做非标的。
 楼主| 发表于 2010-2-26 20:11:40 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,不过5.2的确实有,我在车间是看到有个零件的沟槽就是5.2的
发表于 2010-2-26 20:14:54 | 显示全部楼层
工件5。2的什么沟槽额?
发表于 2010-2-26 20:18:12 | 显示全部楼层
是买的还是自己在工具磨上磨的
发表于 2010-2-27 21:02:40 | 显示全部楼层
标准铣刀一般都是整数的,带小数点的一般是非标定做
发表于 2010-2-28 11:36:44 | 显示全部楼层
非标的。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-2-28 21:28:48 | 显示全部楼层
要多大的有多大的    主要是钱的关系
GMT+8, 2024-11-26 07:23 , Processed in 0.053068 second(s), 16 queries , Gzip On.
