查看: 2060|回复: 5
图中零件的表面处理---请教
发表于 2010-2-12 22:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  K+ r( e/ k! @, B
- F/ X# R( D3 R' I
电池设备的局部。
/ w5 u) V5 I8 m( |7 z- M图中黑色零件,材质为45钢或A3钢,不会是铝合金黑色阳极。% F2 r0 F3 i+ l3 J  ]0 k) k
请问表面是发黑还是其他处理?国内深圳发黑根本跟这个效果没得比。
6 x# l6 F( m- R2 F' a个人觉得不是发黑,发黑时间稍久会生锈。
发表于 2010-2-20 13:28:26 | 显示全部楼层
ygai应该不是发黑
发表于 2010-2-20 15:16:15 | 显示全部楼层
是不是镀黑铬?
发表于 2010-2-21 10:42:05 | 显示全部楼层
, q* d) C! i9 I- K7 n
' }: Q4 p4 y: P$ `6 H+ ^表面手感是否很润滑,如果是的话,应该是无油润滑涂层,主要是用来降低摩擦系数,以达到耐磨防腐蚀的功能.要进一步确认可以发我消息,
发表于 2010-2-21 15:56:15 | 显示全部楼层
我记得我们公司以前也做过一些表面处理,叫氮化处理也叫渗氮,这样可以让表面硬度较高!朋友去查查渗氮处理就可以了!
 楼主| 发表于 2010-2-22 11:00:14 | 显示全部楼层
楼上各位朋友新年好。; R1 M3 `% }! b4 ]3 P
不会是渗氮,因为没有必要。" ~( r$ b- C( w5 [% t4 K, N* m
图中与产品接触的是双支撑辊,表面镀铬,内有轴承。其它部位不需要与产品接触,故不需要特殊处理降低摩擦系数。
6 l5 Y# d1 x0 ?; m3 K& h$ i镀黑铬不太了解,一般镀铬都比较亮的,这个有点类似渗氮后的表面效果。
* n- S2 G: r0 H2 S' i- X/ O4 m发黑可能性小的原因是发黑易生锈,电池设备一般放在无尘车间的,虽然要求低,很少运行暴露空气中的零件发黑处理表面。5 o: ~: P5 u+ a9 @: B" ]
1 P" X$ l  b0 }% A9 Z# ], I$ ]3 w2 ^
图片是日本的机器。
GMT+8, 2025-2-23 21:04 , Processed in 0.063999 second(s), 15 queries , Gzip On.
