查看: 9710|回复: 20
求FLOW和OMAX的价格比较
发表于 2010-2-12 17:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想购买台水刀。希望知道FLOW和OMAX价格的说下。谢谢
 楼主| 发表于 2010-2-13 01:07:07 | 显示全部楼层
谁知道FLOW和OMAX水刀的价格。
发表于 2010-2-20 07:19:10 | 显示全部楼层
你可以联系我, 我看看你需要的是那种机型, 再详细告诉你
发表于 2010-2-22 10:46:19 | 显示全部楼层
目前 OMAX 和 FLOW 二个工厂都有 高级 和 基本的机型, 要看你要的工作台大小, 切割的材料, 材料的厚度, 要求的切割质量 和 你的切割量, 要知道以上几个要求才知道那种机适合你
 楼主| 发表于 2010-2-22 18:29:59 | 显示全部楼层
基本的配置可以了工作台1500*3000.多数切不锈钢镂空。字。
发表于 2010-2-23 00:51:48 | 显示全部楼层
FLOW 的WJP 机 价格大约人民币60万, OMAX 的 MAXIEM 价格大约70万,
9 ^0 `5 X' ^, w; o4 S& \这二种 都是基本的机型, 他们都是用直驱泵, 由于FLOW 生产的直驱泵是2009年才做出来的, 在使用情况上没有任何用户可以反映是否好用, 技术不是很成熟, OMAX 是直驱泵的发明厂, 由1990年就做直驱泵, 市场上有3000多台, 在切割速度, 成本和耐用性都比较有保障.   OMAX
发表于 2010-2-23 00:59:32 | 显示全部楼层
OMAX 的机是美国制造, 所以成本比FLOW高, FLOW 的 WJP 高压泵体说是美国做的行走机构是南京大地做的.& h6 s; ~0 s  F, v! A$ V
# T, }$ D/ G% @! }: O2 j) C, O  R1 K
问题是你的加工量大不大, 如果大的话, 那买OMAX 是好的选择, 如果不大的话, 我建议你买国产机会比较便宜, 虽然老是要维修, 切割速度慢 和 操作成本高, 但是只要人民币25万就有一台了, 工作量不大的话国产机还是可以应付的.
; z4 K# W6 j8 D" X8 F, _5 L5 _4 w# K, M0 h4 d# G. \
我3月刚好在广东, 如果你想看 OMAX 的 MAXIEM 机, 我可以带你去 龙岗 一家在使用的工厂看
 楼主| 发表于 2010-2-24 13:30:58 | 显示全部楼层
胡兄..这样去人家的厂参观.人家回有意见吧.
发表于 2010-2-24 20:03:03 | 显示全部楼层
FLOW 的WJP 机 价格大约人民币60万, OMAX 的 MAXIEM 价格大约70万,& `" O' `; M6 m0 {& G" A
这二种 都是基本的机型, 他们都是用直驱泵, 由于FLOW 生产的直驱泵是2009年才做出来的, 在使用情况上没有任何用户可以反映是否好用, 技术不是很成 ...
) m& o, S; M: D9 E% X! R4 w胡司令 发表于 2010-2-23 00:51
: r( b- T* i5 @' Q# ~福禄已在全球销售安装了超过7000套直驱泵系统,总计工作时间超过6500万小时。FLOW的直驱高压泵不是2009才做的,胡兄
发表于 2010-2-27 23:08:30 | 显示全部楼层
直驱泵是 Dr.John Olsen 在 1990年发明的, 那时如果FLOW 肯做直驱泵, Dr.John Olsen 就不会自己出来开OMAX, FLOW 说的是(而福禄已在全球销售安装了超过7000套泵系统,总计工作时间超过6500万小时), 并不是说是直驱高压泵, 是说增压泵, 你不相信可以问清楚他们, 如果他们说是买了/生产过7000套, 那就肯定是骗你.
GMT+8, 2024-12-29 02:29 , Processed in 0.050126 second(s), 17 queries , Gzip On.
