查看: 23345|回复: 66
永动机可以制造
发表于 2010-2-10 12:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
半体连接创造能量
别人制作做永动机,我用理论证明它的存在。下面是我用理论证明。
这不是寓言、也不是神话,更不违背哪条定律。这是用现有理论、用实验证明的一篇文章
摘要:能量传输和接收是在相对运动中完成的,这种方法使下降重物产生的能量大于提高物体需要的能量。这种方法简单的说:一个半径R的圆,里面有四个直径R的半圆,它与两条互相垂直的直径组成四个扇形,且成中心对称,每个扇形内可已放一个质量为2M球,。工作时圆上的轴与水平面成平行关系。当圆转动时圆内的球(有两个或三个球已不在园内,具体见后文)也在运动,运动最大水平距离R/2,平均距离R/4,最大高度R。当四个质量为M的重物分别下降产生总能量4MRg,把产生的能量作用在与水平面平行直径的最外端(空间位置不变)能使圆转动;这时圆把两个质量2M的球提到圆心水平线以上,由于杠杆作用,需要能量MπRg,两能量差4MRGMπR0.86MRG。在这个过程中,通过半体连接创造了能量。
关键词:概念,连接方法,运用方式,计算,应用
1概念:1
.1、整体连接:能量通过拉杆、链子------等传输,把这种传输方式叫整体连接。例如电机带动机械.
1.2、半体连接: 能量不通过拉杆、链子------等传输,把这种传输方式叫半体连接。例如 人走在运行的列车上,人从列车上得到量。船在海上航行,海浪给船一定的能量。这两个例子的特点是两者在相对运行中一个从另一个那里得到能量.
2
半体连接方法
2.1 、图1、圆0半径ROA是水平线上圆的半径,OB是铅垂线上圆的半径,那么OAOB。以OB为直径画OB弧,在OB弧内下端有一球,若圆沿顺时针转180度, B点经C点到D点,球在OB弧内运动后,停止在O点旁。球在OB弧内被提高R后得到能量,这就是半体连接方法------球与OB弧是相对运动的,球在运动中得到能量。
2.2 2、球在OB弧内运动的轨迹是以OB为直径画的半圆。证明:图3
2.2.1、球与特殊半径(与水平面垂直的半径,下同)最大距离为R/2。因为当B转到任意一点N,过N做与水平线平行的直线交OB弧于S,得玄NSNSR,显然球在NS的垂直平分线上。所以球与特殊半径最大距离为R/2
2.2.2、由于B点在圆上做有规则的曲线运动,球在弧内也做有规则的曲线运动。通过实验得这条曲线就是以OB为直径画的半圆。
2.3、球在运动过程中与特殊半径的平均距离为R/4。证明:
2.3.1、球与特殊半径的最大距离为R/2,球与特殊半径的最小距离为0,两数平均为R/4
2.3.2、通过大量实验数据计算得球与OB的最大距离R/4
2.4 、把球的作用力通过直线传递(不使OC弧受力)图4
2.4.1
、在OCC点处断开(不是割去一段)
2.4.2、球在E点,过E点做平行于水平面的直线交特殊半径于F,在OE弧靠E点断开,这时球的作用力作用在EF上,既球的作用力作用在与特殊半径垂直的直线上。B点每转动一个角度,就能画出一条EF这样的直线。这样的直线有无数条,同时断开的点也有无数个。用以上方法就能使球的作用力通过直线传递。
[email=邮箱605408680@qq.com]邮箱605408680@qq.com[/email]
本文以被《新学术论坛》200912期登载
字节受限全部内容在QQ 605408680
发表于 2010-2-10 12:45:05 | 显示全部楼层
你做一个出来吧,也不复杂
发表于 2010-2-10 13:10:05 | 显示全部楼层
呀!过年了还跳出个大仙来。
发表于 2010-2-10 14:44:18 | 显示全部楼层
楼主绝对是幻觉
发表于 2010-2-10 15:16:04 | 显示全部楼层
楼主厉害,这个真的能成功了,得个诺奖也不奇怪
发表于 2010-2-10 15:17:18 | 显示全部楼层
linblackforest@163.com,发过来看看啊
发表于 2010-2-10 16:54:52 | 显示全部楼层
看到楼主的帖子   我不知道该说什么好了
难道我们学的经典物理又有漏洞了?
爱因斯坦第二的时代要来临了?
发表于 2010-2-10 17:42:18 | 显示全部楼层
做出来给我们看看 别搞虚的
发表于 2010-2-10 19:04:32 | 显示全部楼层
高级验船师著书挑战爱因斯坦相对论
http://news.sina.com.cn/s/2010-02-07/003519644019.shtml
发表于 2010-2-10 19:36:55 | 显示全部楼层
不想细看,不必空谈,只希望你把理论投入实践。
GMT+8, 2025-10-17 22:59 , Processed in 0.061482 second(s), 15 queries , Gzip On.
