查看: 6572|回复: 16
小环形垫片连续冲变形---求助
发表于 2010-2-9 22:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟前不久做了一套冲环形片的连续模,想当然的做出来,不料变形厉害。 第二步冲了内孔后里面没东西支持。落料时完全变形,像锅仔片了。郁闷。 只能连续模。不能做复合模。各位老大支支招。万分感谢!
发表于 2010-2-11 23:47:55 | 显示全部楼层
间隙取值和刀口形状有问题吧
发表于 2010-2-11 23:50:07 | 显示全部楼层
什 么 材 料???
发表于 2010-3-12 18:36:41 | 显示全部楼层
首先是检查凸凹模的间隙,再就是落料凹模孔的锥度,最好是直身位少留点.0.3的冷板留3MM左右就可以,同时把落料的冲头加长,实现冲一个落一个!
发表于 2010-3-14 12:54:00 | 显示全部楼层
间隙0.2--0.25   ,实现冲一个落一个磨损太严重了,且装配精度要很高
发表于 2010-3-14 21:07:05 | 显示全部楼层
我曾经也做过这种模具,问题和你的一样,我的材料是不锈钢的,变形也和严重,产生这种现象主要是冲压时应力不平衡造成的。后来采用上出料方式,即最后切料采用下模用强力压料,产品用气流吹出。这种方式对你的SPCC效果应该很好,不锈钢还是很难做到很平整。
发表于 2010-3-14 22:17:16 | 显示全部楼层
, ^: d. K1 D2 z- ^6 C6 c' E3 t: tmicromould 发表于 2010-2-9 22:42
( y. w. h1 p/ ?* m' e& V8 n; |) X6 v1 N
为什么不能做复合模  ???原因是。。。! H) b: m6 M' r/ p1 L5 w  Z$ ]
5 L0 {; m$ c/ w+ K; T连续模的做法不是这样排工序的,落料前要先预冲过;或改落料为顶料由模面出产品。
发表于 2010-10-24 15:11:54 | 显示全部楼层
0 B" ^7 l% n* B" `- V) g
2 Z1 k4 P; j9 a  b: I5 T回复 1# micromould
; a- R9 X7 ]/ W
) `5 u- n& t! T9 @
+ Z1 z* ~6 k# B# Q. W/ a    兄弟 你完全错了
# j$ @# w( H  M, b7 k   SPCC是一种铁皮材料你的材料厚度为0.3  那么你的间隙时0.025(单边)
$ f' M* T- E# W6 r1 t' P+ W   你用间隙0.25来做 怎么可能不变形呢?
7 \- i2 m. r" z8 n* l1 E) T   还有就是你的排样图纸有问题,你2个圆错开排岂不是节约很多哦材料? 产量大的可以3排、4排、甚至5排....
" l* Y& |7 q6 |- h- _) w: a0 @2 x/ ~$ X
   根据产量来定你的凸凹模材料
. B$ a7 Y# L% A3 H6 U3 ^
' q9 H4 z, o  o8 P6 t   几千万个那么你就用合金(垃圾点的也可以)* c  \" T( e) P) A2 g" x5 _
7 i9 x" j  y0 |; }   几百万就用SKH-51+ `% s" w9 t8 _) g0 M* z" y
" G) _% b$ H% v$ ^. U# Y" r; ]
  还有种方法  直接去人家购买  这个东西对于冲  定转子冲片的公司来说就是废品    你只要告诉他们尺寸  就能弄到  价格比自己做便宜很多
& t! P9 E' O, f1 e! U# P
& |+ O" x4 i: T9 c2 q  人家都是当废料处理的
发表于 2010-11-17 10:34:27 | 显示全部楼层
像这样的可以外围加一步半切  下模加脱料带整平   最后再落料就没问题了
发表于 2010-12-29 11:32:05 | 显示全部楼层
无锡锡通的意见非常好。有帮助!
GMT+8, 2025-2-26 14:22 , Processed in 0.054366 second(s), 15 queries , Gzip On.
