查看: 8982|回复: 15
汽车加个蒸汽机如何
发表于 2010-2-9 19:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说,汽车汽油燃烧所产生的热量燃烧所产生的热量利用率只有20%,我想能否在汽车发动机的上加装个蒸汽机。利用汽油燃烧和活塞摩擦所产生的热量使水产生蒸汽,催动蒸汽机。产生机械能,以达到省油的目的。?(冬天或寒冷地区可能有点小问题)
' x0 a8 m! }0 B# ^0 I5 E这种设计可行否?
( w4 C' d2 }! ]
9 Z- @% Q# E! s9 ~- ]. Y
$ L& R' \: d) l0 ]7 R( ~/ J! O
) l2 W, Z. T: A- m大家说说
发表于 2010-2-9 23:06:32 | 显示全部楼层
在一部普通轿车上加装这套机构,而这套机构所产生的能量,比它自己所占的体积和自身重量反而会消耗更多燃油,所以除非是大型机动设备,否则不成立。
发表于 2010-2-10 10:11:17 | 显示全部楼层
先看看蒸汽机是为什么被“淘汰”的
1 `5 e+ U& f. ~& o' f- R# }* s/ j% e2 ?  l9 s6 D% b+ C
蒸汽机的弱点是:离不开锅炉,整个装置既笨重又庞大;新蒸汽的压力和温度不能过高,排气压力不能过低,热效率难以提高;它是一种往复式机器,惯性力限制了转速的提高;工作过程是不连续的,蒸汽的流量受到限制,也就限制了功率的提高。  ^6 K, c, @7 D8 ^# O
  因此,抛弃了笨重锅炉的内燃机,最终以其重量轻,体积小、热效率高和操作灵活等优点,在船舶和机车上逐渐取代了蒸汽机。汽轮机则以其热效率高、单机功率大、转速高、单位功率重量轻和运行平稳等优点,将蒸汽机排挤出了电站。
发表于 2010-2-10 12:27:39 | 显示全部楼层
相当有才 不错的想法  值得去实验
发表于 2010-2-11 00:44:48 | 显示全部楼层
蒸汽机的效率很低,大约只有7%左右,即使你的想法可行,也没有多少能量可以变成机械能了。
发表于 2010-2-24 14:51:08 | 显示全部楼层
发动机所产生的热能,一部分用于自己做功了,一部分随尾气排放了,还有一部分用于燃料预热
8 M* v2 |  W2 W/ S/ N; G2 V: V
* O: X/ x. p2 ^6 Q随尾气排放的可以用来驱动进气涡轮,就是常说的涡轮增压,但还有一部分排放了,这部分难以利用,你要是用换热器收集它,效率会很低,增加的设备使得车身加重,要消耗更多的燃料,换热器也使得排气阻力增加,发动机换气效率也降低了,然后不充分,燃料利用率会更低,要浪费更多的燃料
发表于 2010-2-24 17:38:41 | 显示全部楼层
以前是马厩多,方便,现在用这个得饶世界找水。
 楼主| 发表于 2010-2-24 19:13:17 | 显示全部楼层
(1)我的想法是来自单缸柴油发动机,单缸柴油发动机多数是缸桶即燃烧室上面就是水箱。单缸柴油燃烧和活塞运动产生的热量直接被缸桶外部的水传导走了。然后水箱的水会开锅。产生大量的水蒸气。汽车一般不是4或6缸的吗,也将水箱设计的如单缸柴油机那样。9 o" e7 x' @; ]
汽车一般不是4或6缸的吗,也将水箱设计的如单缸柴油机那样。) E# F6 n5 A3 q
(2)汽车上不是也有水箱吗。拆掉或置换成蒸汽机机构整车重量就不会增加太多, U: J" e9 ]- X. D$ n  S, s; W& L. J
(3)烧水总比少油节约吧。找水好像也比油容易吧。而且水只是变成蒸气不会实际消耗没啊
发表于 2010-2-24 19:59:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 XUZHIPING1313 于 2010-2-24 20:48 编辑 ) R8 j6 u8 Q/ v% I! {
  O+ t- L# P/ ?; o: S5 u
你是个有想发的人才,你不要听哪能些只懂看别人做出来就说这设计好的设计师。用自己的想发做出一点事出来。你能想到利用排出的热量再利用,这就是一种不错的想发。不管别人怎能么说,只要认为自己想的是对的就去做吧。中国要的就是你这样的人才。中国人的不好就是自己又不做,但看了别人做了就去分析,认为好就说我怎么没想到,不好就说别人怎么这样设计。说来说去我国就少有主见的人。楼上的说利用排出的气会带来阻力他是上学太多的人。你不要听他的。他都不了解空气流体力学。学了也只是从书上背下来。
发表于 2010-2-25 09:06:05 | 显示全部楼层
我做过五年发动机,我们为了降低尾气排放,在排气管中加装三元催化装置,试图让尾气中的CHx含量降低,在进行发动机台架测试和整车底盘测试时,其功率较未装三元催化装置大约有5%的损失。
8 i0 m9 e' x* d- t5 I
: y+ k% o6 G+ R+ e8 m. `7 r建议楼上先看看书,搞清楚发动机的换气效率到底对发动机有何影响再说吧
GMT+8, 2025-3-13 01:54 , Processed in 0.057089 second(s), 14 queries , Gzip On.
