查看: 1986|回复: 1
NAK80的研磨抛光加工性能
发表于 2010-2-9 18:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
NAK80的研磨抛光加工性能/ l( {, E7 T0 o0 G
NAK80较其它钢种容易达到镜面要求,是因为以下二点原因:
, I0 C, N' ~3 G+ u" Q(1)因双重熔融精炼而使针孔减至最少。' r; j& s+ k3 \1 u1 k2 a
(2)因为是低碳析出硬化钢,而具有细致及均匀的显微组织。. {3 z+ a  W' P& N) r
在研磨和抛光之前,表面须先达到所要求之平面度、直线度,表面间精确的角度,以及正确的形状及尺寸。
: w8 _' f2 I1 \/ R(a)使用完整系列的研磨材料,必须由粗到细,依规定使用,不可跳级研磨。; f! T( g( f+ l! ~+ _
(b)每一次研磨和抛光方向应与前一次所留下的痕迹方向垂直。7 Z. |" V* H- T" ?) s4 q
(c)除非前一级研磨所留下的痕迹完全除去而且光亮,不得使用下一级的砂纸,否则针孔可能会在抛光后出现。3 Q4 V) C) F' v' j  ?
(d)使用的研磨料颗粒要均匀。
6 ~' L- h1 |0 a# I/ X(e)使用颗粒尺寸较针孔小的研磨料来除去针孔。
2 R: W8 ~( T4 ^(f)使用较工件软的研磨或抛光工具。
9 y& p3 A/ ?1 Z$ T(g)如果使用砥石应选用较软,而且先制成与要研磨表面的形状相配合的形狀。% t4 i, E: d  w2 S
(h)如果工作暂停,而半成品工件必须放置一段时间,则其表面必须清洁干净,并存放于干燥的地方。1 |/ N# Y( f: {: S7 H
(i)抛光加工时:- S/ Z) D9 S3 ?# \  A8 s- p6 p
1.抛光的目的是使表面光亮而具有光泽,并不是去除针孔或将表面磨平。
, v. }/ |8 r# g2.抛光应该快而轻,表面的不平度须在抛光前即减至最低。
. P( |/ Q# [9 o- E) B(j)针孔和其它镜面处理上的问题,通常都因不正确的研磨和抛光过程而造成,应多加注意。
* c! {; B* H, C) g2 `9 i1 e" N: F信息来源:http://www.hongchao-dg.cn  http://www.xinhongmouldsteel.com.cn
发表于 2010-2-10 14:11:58 | 显示全部楼层
学习,下载研究
GMT+8, 2024-11-25 20:20 , Processed in 0.049631 second(s), 15 queries , Gzip On.
