查看: 3891|回复: 12
请教:该阀的功用
发表于 2010-2-9 16:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
力士乐阀,该系统组件控制刀杆的夹紧,请看图说明7 J) P' ~2 W9 r4 Y8 Y" q
发表于 2010-2-9 17:15:15 | 显示全部楼层
感觉是个记忆阀,以前在进口起重机制动器部份好象见过.我分析用在这的作用是在使松开刀杆时,先使油缸进油压力达到上次夹紧压力,然后再松开,这样更平稳.不知道对不?
发表于 2010-2-9 21:23:14 | 显示全部楼层
应该还有选择的作用,确保夹紧可靠
发表于 2010-2-9 22:47:56 | 显示全部楼层
夹紧完全靠弹簧,夹紧油缸的进油口和出油口是同一个,只起放松作用,所以不存在辅助夹紧。缓和放松动作也没有必要,我知道主轴内还有个推刀机构,油缸放松时把刀柄推出主轴,好像就是借用放松油缸的反作用力。
 楼主| 发表于 2010-2-26 12:10:56 | 显示全部楼层
是一个起增压作用的增压器^_^
发表于 2010-2-26 15:20:32 | 显示全部楼层
压力不够啊,要增加压力????
发表于 2010-2-26 22:11:56 | 显示全部楼层
我猜到也是个增压器。以前用过一个PARKER的连续增压器,跟这个原理图表示不一样,所以不敢肯定。呵呵,换个马甲就不认识了。
发表于 2010-2-26 22:14:01 | 显示全部楼层
请问羚羊大姐,这个增压器的增压比是多少?最高压力是多少?是连续的吗?多少钱一台?想用呢。
发表于 2010-2-26 23:26:54 | 显示全部楼层
长知识了,我不没有见过呢。。。
发表于 2010-2-27 09:26:10 | 显示全部楼层
前面有个减压阀,后面再带一个增压器,有点意思!劳烦羚羊大姐详细说说。
GMT+8, 2024-11-28 04:37 , Processed in 0.055554 second(s), 16 queries , Gzip On.
