查看: 44201|回复: 35
普通车床车螺纹的转速一般多少?车内孔螺母怎么车?
发表于 2010-2-9 12:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-2-9 14:47:59 | 显示全部楼层
楼主说的太笼统了,件的直径大小,长度多少,螺距头数等等等等,你不说清楚,也很难界定转速的大小,相差很大的.
发表于 2010-2-9 15:09:11 | 显示全部楼层
要根据零件的材料和要求具体确定。操作者本身所具有的技术水平和经验会起到关键作用!
发表于 2010-2-9 20:44:33 | 显示全部楼层
同意楼上意见。例如M30螺纹,有人采用230转,有人采用750转。
发表于 2010-2-10 12:29:40 | 显示全部楼层
汉语言文学你懒得学 起码也要把汉字认全一点吧???
发表于 2010-2-10 13:12:51 | 显示全部楼层
好象有一个转速对照表
发表于 2010-3-17 19:28:51 | 显示全部楼层
4l楼的在说故事    你懂不懂车床啊 ?  750转能扯30M的螺距吗?哈哈
发表于 2010-3-17 22:39:40 | 显示全部楼层
M30的不能用750转???! E: N; C0 Y/ @9 J- `2 C+ z+ h6 X
不知道楼上用的都是什么机床。
发表于 2010-3-17 23:15:26 | 显示全部楼层
6楼没见过人用750转车M30的螺纹吗??????
发表于 2010-3-17 23:48:00 | 显示全部楼层
主要看你有没有足够时间退刀.转速是根据材质来选择。一般在普车上车螺纹,螺距越大转速越慢.M30的螺距应该是3.5<没记错的话>C6140不能采用提闸.所以750转只能加工比较长M30螺纹.距离短就很危险!
GMT+8, 2024-11-30 05:36 , Processed in 0.056144 second(s), 16 queries , Gzip On.
