查看: 44104|回复: 78
数控机床大调查“我所使用的机床型号及其性能”
发表于 2006-3-9 12:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  q# J# R! i* G   说明:希望曾经接触过数控机床的人士,把自己的切身体会发表出来,为即将接触数控机床的新手提供点知识。
' u# Y9 G& C9 ?0 e' {  谢谢!
( m# p: R3 s7 c- W, K3 D( e  相当谢谢!
发表于 2006-3-9 12:55:00 | 显示全部楼层
Re: 数控机床大调查“我所使用的机床型号及其性能”
创意不错啊,呵呵
发表于 2006-3-23 21:55:41 | 显示全部楼层
TORNOS deco2000 t10
发表于 2006-3-23 22:01:07 | 显示全部楼层
呵呵,厂家、优缺点、性能、价格和使用体会什么没有写:)
发表于 2006-4-19 22:11:49 | 显示全部楼层
自己改装的两座标系统也行
发表于 2006-6-2 18:52:30 | 显示全部楼层
BF_130A
发表于 2006-6-4 18:11:47 | 显示全部楼层
fpt dino dv034
发表于 2006-6-4 21:52:54 | 显示全部楼层
mazak 640m
发表于 2006-6-5 21:43:15 | 显示全部楼层
楼主的想法不错,但是有点点不大切合实际,一般使用数控机床的很少有机会上网来这里的...( C" e$ ]: |: O' ~) W0 a" g  @
" P# @  F$ s1 H4 ~9 z
基本上国产的数控设备总有一些地方不过关,难以另人放心.(别仍砖头撒...)& x* m$ z- x% q/ T, i7 G
大型数控设备:
; J, Z; \( c. ?) @- _5 O2 g龙门铣床:北1是老大,但是我没用过.济南二机的采用焊接结构不另人放心,而且他们生产的附件铣头相当的烂.(一般情况下从设备安装到投入"基本正常"使用平均需要18个月的时间)武重生产的龙门铣曾经被大学教授们当做反面的典型教材,虽然他们这几年想改变人们的印象,但是,其管理上的诸多问题使他们还是难有作为...
; W( k" S8 T, }# m立式车床:武重干这行的普通型很有口碑,近些年有齐二机的竞争被抢了不少银子走,基本上武重的报价要高出齐二的(同种规格)在30~40W左右.
) g5 {: I$ d2 U0 ^. _3 x小型数控:
" n0 s0 g! H1 R6 ?7 f国内厂家的水平参差不齐,也说不上哪家的好,不过我用了一台桂林的数控铣(XK776A),这台床子的立卧两用的铣头相当不错.
" E' s% B2 T! f" j& ?如果要求高的话,建议还是买进口的设备吧...
( }0 ~" k3 S: N0 o7 Q8 s6 m不过别买狗日的小日本的!!!
发表于 2006-6-13 13:15:43 | 显示全部楼层
我用的是CINCINNATI MILACRON ACRAMATIC 850 SX CNC 立式加工中心+ z* F, I9 e) G
链式刀库 20把 相邻换刀6S    快、工进速度忘了 呵呵
& g+ b$ p2 K" j% d+ t# c5 k3 Y可手动编程,后来编了一段对话程序(不是我,是美国人),可以联机输入程序运行,接收程序时反应慢点,, N( N$ U( m3 R8 X* n* M4 V
我都用它加工塑料零件,所以觉得稳定性、抗震性都不错,切削精度很高,就是速度太慢,
# Y- {1 l6 \1 s价格不知道,缺点嘛,觉得切屑排泄不好,也比较难清理,我都用吸尘器的,呵呵
GMT+8, 2024-11-26 09:35 , Processed in 0.060515 second(s), 17 queries , Gzip On.
