查看: 2570|回复: 1
怎么样维护三坐标测量仪并处理出现的故障?
发表于 2010-2-9 09:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
三坐标测量仪维护与常见故障- a% D9 u/ M0 X1 c7 {
摘要三坐标测量机维护保养。对使用中常见故障:开机后设备不能工作,检测过程中报警,设备控制盒不能启动,测量中出现阻滞甚至不能运行,开机后某一轴移动控制失灵,提出相应解决方法。
& n# H2 u( D+ \3 d+ E关键词三坐标测量机气浮轴承光栅尺
3 j  m" }9 l( a% P0 h. t一、前言
9 g1 }6 y+ _! |. b9 j三坐标测量机是一种集光、机、电、计算机为一体的高精度、高效率的多功能精密设备,如果维护及保养做得好,就能延长机器使用寿命,并使精度得到保障,故障率降低。三坐标测量机价格昂贵,做好日常维护保养和排除常见故障可以节省大量费用。
$ f0 i( _4 T/ }" t- A1 V5 Q二、日常维护与正确操作
, D0 b2 h! o5 G) w7 H1.日常维护
0 \6 Z# b! n) \7 @: C(1)三坐标测量机对环境要求比较严格,所以每天要做好设备的卫生清理,要做到每日一小清,每周一大清,清理时要注意减少室内灰尘,室内清扫要采用吸尘器,对于工作台、附件柜等用脱脂棉清扫。
$ x) G+ E7 ?2 [1 @1 A2 B5 o3 _(2)三坐标测量机使用的是气浮轴承,如果气源不干净,有油、水或杂质,就会造成气浮轴承阻塞,严重时会造成气浮轴承和气浮导轨划伤,甚至气浮块生锈,后果严重。所以每天要检查机床气源,放水放油。定期清洗过滤器及油水分离器,必要时更换滤芯。3 Y7 R0 L- h* E7 h+ {+ ]1 Y- ]# |
(3)三坐标测量机的导轨加工精度很高,与气浮轴承的间隙
4 l; u- o, R# @9 v; A# y很小,如果导轨上面有灰尘或其他杂质,就容易造成气浮轴承和导轨划伤。所以必须每天清理大理石工作台及导轨,工作台和导轨要用棉绸蘸上无水乙醇清洗。
+ G' |6 h% j6 ~3 h2.正确操作. L3 o2 Z# ?; h: i! ?( D. I
(1)三坐标测量机对温度、湿度要求比较高,开机前检查室内温度、湿度是否正常,若不正常应查明原因才能开机。若温度、湿度不正常,三坐标测量机可能报警而不能工作。
: O6 g! h! @* T; Q(2)检查外围设备是否完好,控制系统间是否连接正常。9 S6 B: u7 z# v+ Z& r
(3)检查电源、气源是否正常。+ {8 s# r$ }7 r9 J: [7 t1 S" H
(4)按顺序开机,接通气源,依次打开主电源、不间断电源,打开计算机,启动程序。启动后,检查各功能键是否正常。
  D( T$ {+ i8 x% L1 a0 U(5)被测零件在放到工作台上检测之前,应先清洗去毛刺,防止在加工完成后零件表面残留的冷却液及加工残留物,影响测量机的测量精度及测尖使用寿命。测量时,应把零件放在方便检测的位置。安装更换测杆、探头前,应先按下保护键。测量中,要避免被测零件与主轴、测头之间产生干涉和碰撞。
$ j) K7 D/ _) A! c0 u2 l- d6 n(6)在工作过程中,测座在转动时(特别是带有加长杆的情况下)一定要远离零件,以避免碰撞。
1 ~* p( Q: i+ l) e(7)测量完毕,要注意做好清理工作,卸下被测工件,将测量机退回原位,按开机的逆顺序关机。将气源、过滤器放水,为下次工作做好准备。
8 O3 f  |2 G+ H  m- |3 W9 c$ N3.注意事项
) `4 p: f/ h" F, D8 e严禁用脱脂棉清洗导轨,以防止棉绒进入气浮块中。保养过程中不能给任何导轨加任何性质的油脂。为保持室内湿度,不要用湿拖把拖地。不要使用压缩空气来清理机器,压缩空气可能导致污垢、金属片等影响空气轴承的正常工作。测量工件时,如果中间休息,要把z轴移到下面没有工件的位置。
' _4 t4 U" |7 V& ?* ]三、常见故障与排除5 W9 h( x  c( s$ f0 |( A
1.开机后设备不能工作
0 s1 {6 [+ V2 v应检查控制盒至主机之间的连线,插接口是否接触不良,更换连线或重新插接后再启动,故障排除。
6 L) \1 A5 C& ]1 y2.设备检测过程中报警
% }3 E2 x% Q1 h, I; H+ Z3 j5 P查报警代码为光栅报警,重启后开机报警依旧。产生这种现象的原因为光栅有灰尘或光栅信号偏移。若是前者,可用棉绸蘸上无水乙醇对报警的光栅轻轻的擦拭。若是后者,只有用示波器对光栅信号进行调整。当然,光栅信号的调整,需要有专业人员
/ c7 i* g' [" d* }6 w7 a( A. w或经过培训的维修人员才能进行。如过通过调整,故障还不能排采用维修工人的建议后,将钢丝绳导引装置在地面制作好,然后再焊接上。这种方法使该装置变轻,不用雇吊车。焊接的时候站在旁边一台门机的主臂架上即可,用时2—3h,且省了大量资金。此一项每年为公司节约十万元以上。
2 A  O- P& X1 y  \6小结
4 O6 N, U/ q( ^! t在维修工作中,维修经验往往占据了主导地位,但随着新技术、新设备的出现,以往屡试不爽的经验也会出现误差,作为设备管理人员更应该努力学习新的知识。但也不是以往的经验就缝.逆 握堡没有用了,有些问题还需要借助经验的帮助,单纯的理论知识并不能转换成生产力,只有将新知识和老经验相结合才能发挥出最大的作用。
$ @0 u& H7 n5 B. s* T; p
发表于 2010-2-23 11:35:14 | 显示全部楼层
好像在使用说明书中都有,尽管如此,还是要谢谢分享。
GMT+8, 2025-2-23 21:47 , Processed in 0.060023 second(s), 14 queries , Gzip On.
