查看: 2306|回复: 4
测量仪误差分析之热变形(图)
发表于 2010-2-8 08:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hoohu 于 2010-2-8 09:09 编辑 , J7 O0 W$ e, C8 M
- @  Q( ]0 l7 `+ N1 O
8 F  J. a# A' A" q& ?测量工件尺寸的时候,工件模型如下图所示。共5部分组成 1为一仪器框架 2为标尺 3为测量臂 4为测微表 5为所测工件。/ H- n- i3 n- z- T% m: L
" c0 f8 i  B2 M
测微表即三坐标测量仪测头。
! h+ C+ M  W2 [7 O" u# w如果机房温度为基本恒温,并且所有材料的线膨胀系数是相同的,则热误差即是标尺与被测工件之间的误差。测头热  q& T2 f) R. {
误差可以独立考虑。
" L! x- u; b! ?一、  测量机的简单热变形误差& A6 H0 X% d- d. C( u; s1 k
当坐标测量机只有简单热变形误差,即只有线膨胀而不存在弯曲,扭曲等复杂变形时,由于热效应引起的测量误差:9 {  K; K' x; H8 A( W1 ~  j
△l=l(ap △tp –as△ts )   (公式1)4 [- c4 ~4 R, }! @" C0 P5 e9 t
式中 l——被测尺寸(mm);9 j; t+ L- r$ R( s1 }: |
ap 、as——被测件及标尺的线膨胀系数(1/℃);
( r# G7 a. z, A1 s△tp 、△ts——被测件及标尺相对于20℃的温度偏差(℃)3 y; `$ m0 I! L! Z5 L  j
这一误差称为名义线膨胀值误差。
: I+ m1 A8 j& ~5 i  b! V- N) h从(公式1)中可以看到,当ap= as ,△tp=△ts 时,△l=0。即当标尺与被测件的线膨胀系数和温度都相等时,没有热变形误差。8 Y+ j5 u# }2 V3 |. Q
若被测件与标尺的线膨胀系数都相同,ap =as =a ,则/ V+ T7 [2 q' C# r
△l=la(△tp –△ts )   (公式2)
3 ~7 E- W, e6 e8 t4 p: X此时,热变形误差主要由被测件与标尺温度不同而引起。, ]4 ?: w- g4 @" _8 A! ^
若被测件与标尺的温度相同,△tp=△ts =△t,而线膨胀系数不同,则热变形误差6 D! I* @$ z; t8 f8 l7 @( C# R
△l=l△t(ap –as )     (公式3)! L0 l. E) t" ^$ Y
上式表明,若ap≠ as ,只要温度偏离20℃,即使它们温度相等,也会产生测量误差。! ~% v6 z1 Q! ?( z5 X9 f3 x* K
从(公式1)还可以看到,△l只与标尺的温度和线膨胀系数有关,而与机器框架的温度和线膨胀系数无关。这一结论在机器框架只有简单变形,且只在一个点上与标尺连接时成立。从图1可以看出,在这种情况下框架1的伸缩不会影响测量结果。若标尺在两端同时与机器框架固结,那么(公式1)中的as 同时受框架与标尺材料线膨胀系数的影响。+ \+ S, J5 E- Y2 U" ~
二、测量机的复杂热力变形误差
( f- c# f! v; F4 ~/ r2 Z5 m2 a8 w& o当测量机存在温度梯度,或者测量机各部分线膨胀系数不一样时,都会产生复杂变形。即除了均匀伸长或收缩外,还有弯曲或扭曲变形。复杂热变形带来的影响很复杂。例如图2中,框架1的热弯曲变形会带来测量臂的倾侧。在这方面,它与由于几何误差而产生的角运动误差相似,这是就它对下一个部件的影响而言。但就框架本身来说,它不是整体作角运动,而是各个部分还有相对变形。) B2 @; q" P0 H& M1 y
热变形不一定伴随着热应力。不仅简单变形如此,复杂变形也是如此。只要没有另一物体约束它,便不会产生热应力。当一个物体的热变形受到另一物体约束,就会产生热应力,这种热应力往往会导致复杂热变形。例如一个两端固结的杆受热伸长时,由于两端受约束,就可能产生弯曲。但只有当约束它的物体与受约束的物体线膨胀量不一样时即或者两者温度不同,或者两者线膨胀系数不同,才会产生这种热应力或复杂热变形。因此,产生复杂热变形的原因仍可归纳为:或是存在温度梯度,或是各个部分的线膨胀系数不同
- K2 p5 y  v8 m3 ]" e3 ?由于复杂热变形带来的误差比较复杂,也难以精确计算、补偿,在测量机的设计和运行中应尽量避免复杂热变形。
, m, t! ]' Q) ]% t( y" u  l在现代测量机中,由于结构性能方面的需要,常采用花岗石、合成材料、玻璃、铝等多种材料,这是导致复杂热变形的一个因素。SIP公司则坚持在他们生产的三坐标测量机中,主要构件都采用铁金属。此外,不同材料构件之间的连接,只要允许,尽可能只在一点连接,不使对热变形形成约束。
' Z* p+ h, a  O! M0 J$ f温度梯度是产生复杂热变形的主要原因。在测量机工作中有许多内部热源与外部热源。为了保持测量机温度恒定,需要用适当的方式将热量移走,这就形成了一个热传播途径。两点之间的传热量与它们之间的温差成正比,与它们之间的热阻成反比。为了减小测量机内的温度梯度,一是要尽量减小各种热源产生的热量,特别是辐射到测量机上的热量;另一方面要减小测量机内部的热阻。
' \7 B4 g) W- W% g, t精密测量室不应有阳光照射,照明灯应远离测量机,调温送风也不应直接对着测量机。对于高精度测量机,除了整个测量室的恒温外,还常用一个隔温罩使它与外界隔离开来。人体也是一个重要热源。精密测量,不允许人体直接接近测量机,人在隔温罩外,通过计算机控制实施操作。被测件也可能是一个热源。被测件送入后,应在测量室内、隔温罩外放置一段时间,使它的温度接近20℃,再移入罩内测量机上,均温一段时间后测量。
2 C( W$ a7 Z7 W+ L3 T) d对测量机内部热源也应予以重视。摩擦是一个重要热源,精密测量机要尽可能避免或减小摩擦。测量光路的光源,应采用低热型的,在可能情况下,应将光源(如激光器)放置在隔温罩外部,光束通过棱镜或光纤引入。对于电气部分也一样,一些大功率器件应尽量放在罩外。
# C/ x8 p' l( H为了减小温度梯度,希望测量机构件导热性能要好。近年来国际上出现用铝制作测量机构件的趋势。虽然铝的线膨胀系数较大,但它的导热系数大,容易做到温度均匀。简单的热变形比较容易补偿。
8 W  q. i7 _- |. l' [8 y0 H: v% }9 S在物体受热后,同样的热量引起的物体温度变化还与它的热容量有关。热容量越大,温度变化越慢。由于结构上的需要,如果测量机桥体的两根梁一根是实心,另一根是空心,那么在外界温度作同样的变化时,一般地说(当外界对这两根梁的热传递情况相同时),空心梁的温度变化较快。这也是形成温度梯度的原因之一。为了减小热误差,测量机的结构设计应尽可能对称。, c% e6 d; R0 J. `. K$ q( A. W2 \
转载请注明,此文章来源于http://www.fd-cmm.com
发表于 2010-2-8 09:31:36 | 显示全部楼层
看来版主是做三坐标的 啊 ??
 楼主| 发表于 2010-2-8 09:43:41 | 显示全部楼层
看来版主是做三坐标的 啊 ??+ U/ T% u0 J0 j5 Z5 I- d) U: @2 N
胡雷 发表于 2010-2-8 09:31
大家一起交流 我来自青岛佛迪 一个美丽的城市 一个优秀的公司
 楼主| 发表于 2010-2-8 10:07:19 | 显示全部楼层
看来版主是做三坐标的 啊 ??& v$ ]: a- U9 \6 @& U, \5 v2 f
% D# p$ y  B/ X' b: P
呵呵是楼主 不是版主
发表于 2010-2-8 23:56:53 | 显示全部楼层
很好,继续努力吧
GMT+8, 2025-2-23 20:29 , Processed in 0.055076 second(s), 14 queries , Gzip On.
