查看: 15851|回复: 9
单边公差用的CPK计算方面的困惑,请支持
发表于 2010-2-8 07:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将一组数据输入为圆跳动≤0.15SPC控制图后,得出的PPK=1.21,CPK=1.28;然后,我将每一个测量数据加上0.04,其相关情况已变化为PPK=2.62,CPK=1.78;相关内容详见附件.
: R* \3 F6 s% d . [0 F; \; P; j9 q8 v& P
  以上实验是否可以证明,诸如圆跳动≤0.15,实际误差越小越好的技术要求类,不宜使用通常用的CPK计算法,以免人为地将其设定为(0—0.15)对称公差----Tu=0.15,TL=0.. d" O* S2 ^& o+ v' o' M0 s
4 n. r# G  V& d* D' S0 L
另外,在计算PPM与相关的CPK\PPK的对应关系过程中,该表格可能有些问题,如能找到合适的公式为感.) g- c- Q1 D' u" t! Q+ g2 s
$ f2 L2 B2 {' u+ _  D! W & o# W% X5 [6 U' ?) y4 ]4 t0 h+ Y
     敬请赐教6 K; T9 L  r+ D7 {
  h& P- v9 Y  s/ Q2 V1 `+ y
  回复为感!
6 {* n) l  k% B
 楼主| 发表于 2010-2-24 06:15:53 | 显示全部楼层
经认真研读SPC手册,在其372页中有专门的规定:对于只有上限公差(如本案例),CPK公式与双边公差刚才相反,只用上限(本案例中的0.15)代入就行,只有一个值了。呵呵
发表于 2010-3-20 08:52:18 | 显示全部楼层
呼呼,,我这方面的知识也很单薄,希望高手指点。
发表于 2016-3-1 11:35:36 | 显示全部楼层
我想下个附件看下
发表于 2016-12-5 16:15:02 | 显示全部楼层
下载学习一下
发表于 2016-12-22 15:19:07 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2018-2-12 11:15:14 | 显示全部楼层
用minitab计算CPK值,不设下限要求即可
发表于 2018-3-7 21:45:03 | 显示全部楼层
1231313
发表于 2018-3-7 21:45:19 | 显示全部楼层
;KJM看了看还能
发表于 2018-4-12 08:53:51 | 显示全部楼层
spc是什么需要学习,谢谢
GMT+8, 2025-2-23 13:45 , Processed in 0.064331 second(s), 14 queries , Gzip On.
