查看: 2269|回复: 4
液压缸溜车---请教
发表于 2010-2-8 00:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压缸处于中位时,活塞杆还在动,而且关闭进油和回油球阀,液压缸还动,开始怀疑有气进入,排了气还不行,有怀疑液压缸内泄,换了密封,效果不明显,请诸位LZ帮忙分析一下。另外液压缸内泄有何症状,谢谢!
发表于 2010-2-8 09:46:53 | 显示全部楼层
进油阀密封的怎么样,如果内内泄不是这样,应该不动或加不上压力,缸是水平安装的还是垂直的,跟惯性有没有关系,如果要改进液压系统可以加平衡阀或者液控单向阀加强密封
发表于 2010-4-11 20:11:02 | 显示全部楼层
如果缸是平放的,可能是进油阀关闭不严,还有液压油进入缸。
8 @& O- l$ h) G' k如果缸是垂直放的,由于重力作用,可能是缸有泄漏或者回油截止阀坏掉了
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-4-11 21:44:43 | 显示全部楼层
不太理解你的意思,说的详细一点。
发表于 2010-4-12 17:28:24 | 显示全部楼层
加上液压锁再试试,如果还有问题就是密封的问题了
GMT+8, 2025-2-20 16:57 , Processed in 0.058958 second(s), 15 queries , Gzip On.
