TY导轨软带
/ a. V1 T S, P" h TY导轨软带是以超细高纯度氟碳树脂为基原料,经填充纳米级耐磨合金元素改性并对其表面活化处理的聚四氟乙烯车削软带。是机床行业用于机床制造与维修的高新材料,特别适合作精密机床的导轨耐磨覆面。采用TY导轨软带的机床,可以有效地消除机床“爬行”现象,防止磨损对磨的导轨副,能确保快速,准确地定位和平滑顺畅地运动,吸震减噪。 机床导轨是机床中的基本结构要素之一。机床的寿命和精度在很大程度上决定于机床导轨的质量,最常用的机床导轨是用铸铁制造的。但由于铸铁导轨的摩擦系数较高,同时摩擦系数随相对滑动速度的变化较大,容易引起“爬行”(粘滑)现象,严重影响了机床的精度和加工件的质量。TY导轨软带能为您解决上述技术难题。TY机床导轨软带,导轨保护专家! TY导轨软带的特性 ▲ 自润滑性能佳,摩擦系数低,可降低驱动能耗,避免拉伤金属导轨面。( V6 o; n$ ?3 F/ S2 q I
. I$ i u* O7 I' q/ Z% I▲ 耐磨性能优异,提高导轨精度保持性,延长机床使用寿命。
( ]: {0 _7 G- t( }) q: _& G4 E
▲ 静动摩擦系数接近,微动进给定位好,可消除“爬行”,运行平稳顺畅。+ {5 f* B% P4 {5 M& ]1 [
5 u B) F6 l' E, b; ^! x▲ 吸震、消音、减噪,提高被加工件的表面质量和精度。
7 y9 `, y7 o# a) ]3 o& D: p
9 {$ X+ x6 s' e/ ^* W( q. Y▲ 维修方便,只需更换新的TY导轨软带,可修复翻新报废的机床。' i0 y( Z& d4 f: n
8 V4 M& u9 X8 l1 \* K0 s$ E▲ 使用成本低,TY机床导轨软带极易铲刮,维修工时少,价格仅为进口导轨软带的1/4。 |
