楼主: zhangjunfei
线切割光洁度与速度有怎样的关系?光洁度△6.3用什么速度加工?
发表于 2007-9-29 15:04:43 | 显示全部楼层
快走丝割出来的光洁度差,主要是运丝部分的导轮磨损,导致钼丝抖动。如果从消除钼丝抖动的角度来考虑,比切割速度的调整更有效!0 `5 e+ {$ P$ Y& g. ]
也就是说,你可以更换一对导轮。但是,切割一些难加工材料,如铝、硬质合金等,导轮的消耗是非常迅速的,有时我们会在钼丝上加一个陶瓷或者宝石的挡丝棒,从而张紧钼丝防止抖动。
% b+ G4 t2 z" g! O; l但是,挡丝棒也存在寿命问题。今年来,由于对快走丝的要求不断提高,很多技术开始向慢走丝借鉴,比如说采用眼膜来消除钼丝的抖动,成本比以前的方式有所提高,但加工质量和寿命大大提高了。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
管理员 + 3 原创内容
发表于 2007-9-30 13:22:59 | 显示全部楼层
“比如说采用眼膜来消除钼丝的抖动”,“眼膜”是什么?
发表于 2007-10-14 08:06:17 | 显示全部楼层
眼膜是慢走丝上用来导正铜丝的装置,一般都是采用金属材料内衬不导电的耐磨材料(如陶瓷、刚玉等)制成的。它的工作原理其实很简单,用一个比铜丝直径稍大(只有0.007左右的间隙)的孔来限制铜丝的自由抖动。+ f6 j2 F2 J! ^1 K
但是,发展到快走丝来的时候,钼丝的耐磨性能远远强于铜丝,走丝速度快、来回走动等等因素,对内衬的耐磨材料提出了挑战。8 L& c" p% |+ M7 z  v, s3 F$ l
目前,“中走丝”上面所采用的,主要是PCD聚晶和天然钻石,使用寿命一般能达到6-8个月。
发表于 2008-12-20 15:25:14 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2009-10-10 15:15:12 | 显示全部楼层
全国泰州线切割机床占全国百分之三十你都不知道 ?
GMT+8, 2025-2-20 07:39 , Processed in 0.063809 second(s), 17 queries , Gzip On.
