楼主: 天文
想采购一台立式加工中心,到底要不要加光栅?
 楼主| 发表于 2010-2-23 08:45:21 | 显示全部楼层
有谁能全面介绍一下韩国现代起亚机械情况?
发表于 2010-2-25 14:17:52 | 显示全部楼层
我们公司准备采购一台立式加工中心,作为生产及维修工模具使用,在提出条件要求时有人坚持要配三轴光栅,但在与销售商交流时,“LGMazak”的销售商说:他们的立加不用加光栅,一样保证长期使用精度。9 e% k" N" g& v  w5 s) L4 z
" Y, M3 M9 |; p- r) j2 i* Z: E: @
不知哪个用户 .... E( \3 s2 w% t; Q# C
天文 发表于 2010-2-5 08:52
* u3 [: Z) L; W. ^( |0 B+ S# H9 _) U9 V7 x1 f
如果贵公司考虑采购进口设备, 不妨考虑一下韩国斗山的设备. 毕竟多一个选择, 也不是坏事, 是吧? 呵呵 . r6 j4 B5 a* O1 k  S7 ?* e  F, X
如果有兴趣可以与我们斗山广州办联系 15902038346
发表于 2010-2-26 00:04:15 | 显示全部楼层
我晕!~~很多广告啊!~~
, ?5 N4 |3 n+ A- S: l% z) w8 A小巨人的设备不错,在同等精度产品中价格也是最高的。但是其稳定性和精度保持性应该也是最好的。4 B3 N# y' e% I, W! c; `
斗山大宇和现代起亚的东西差不多,价格和性能介于国产品牌和日本品牌之间。
4 p! f$ ]0 d4 x( R. z& n: d
) b- J' ~' h) T0 o  k6 D至于机床应不应该加装光栅尺,要视机床驱动部件的精度而定。如果你的电机和丝杠还有导轨不能达到与光栅尺相适应的运动能力,那加装光栅尺那只是一个噱头,还不如不加。如果强制安装,会带来很多问题,比如说光栅尺造成的定位震荡~~~
0 `( y; v% r( N9 K不带光栅尺的设备,通过半闭环控制,也可以达到很高的精度。在30微米精度以上的加工中光栅尺的作用不大,(个人感觉)' Y+ v( x3 I2 A6 k+ h$ o
小巨人的设备都没必要加光栅尺,因为小巨人是马扎克在国内的公司,其主要产品是中低端的设备。他从国外原装进口的高端机型一般都标配光栅。
% N7 |% L% {2 p1 L很多价格在100万人民币以内的数控机床上加装光栅尺,噱头大于实际效果。
发表于 2010-2-26 09:24:48 | 显示全部楼层
楼上正解.
4 F: s) E6 s. |. b# \所谓好马配好鞍就是这个道理.6 b1 K$ \; a" P; B9 |
上次去个单位,他们有日本原装的马扎克,也有现代的,但是,他们说机械精度现代的根本就没得比,只能说符合"标准"吧.
7 s! i; g: s+ t& p" ?光栅全闭环对机械要求很高,假如间隙大啦,固有频率低啦等等问题会严重影响运动性能.所以,全闭环的增益比半闭环的要低,这对模具加工影响很大,轮廓误差大,加工时间也会长.
发表于 2010-2-26 13:17:25 | 显示全部楼层
纵览上述论解,都很有道理。
. c. d- c  h, R但是大家可能都进入了一个误区,(别踩我啊)8 q8 M- |$ P- ?5 f$ O( w" Z% x
1,机床的精度不是因为加了光栅尺才提高的。---机床的精度等级与光栅尺没有关系。换句话说,(对于同一台机床)半闭环控制方式和全闭环控制方式在精度上不会有区别。
7 n: {+ t' R& ?. c% t& J上述论断如果有人做过激光螺距补偿的朋友应该知道。重复定位精度和定位精度不会因为有无光栅尺而有区别。
- L$ z. L1 y8 d; m) X1 W- G2,光栅尺的主要作用是一定程度上是在长时间工件加工中的加工稳定性的保持,当然从一个侧面看是通常所说的“精度高”。大家都知道,机床在长时间加工运行中,会因为自身或者外界温度的变化加工精度会有变化。这时就是光栅尺出厂的时候了。( r6 l* g3 Z. Z) x0 q  y) W, s# R
3,对与MAZAK或者LGMAZAK的机床本身都具有热位移补偿功能。(而且是标准配置)。机床精度等级本身就很高。
$ L. X1 d  c4 \: X% a2 d3 ]4,具体要不要加光栅尺,关键是要看所加工的产品。有的产品在机床上加工,先加工的一些产品合格,但是越来发现可能精度超差,这是机床的稳定性问题,不是精度问题。6 l" |- m& {, P! d8 V, h2 E
5,上述问题是因为对机床的“精度”的彻底理解造成的。
发表于 2010-2-26 14:21:23 | 显示全部楼层
哎!明白人少啊.
发表于 2010-2-27 10:18:56 | 显示全部楼层
个人感觉韩国的床子不怎么样,做工粗糙,还不如买台湾和香港的了
7 |! c) d& \* @5 E+ h3 G4 W以前在日资企业做过机修,数控加工机的我没见过有光栅,不知楼主的加工中心是指什么加工中心,手动的??
发表于 2010-3-2 10:52:20 | 显示全部楼层
南京欧创数控机床有限公司0 t+ ~+ o3 z" b& {
      台湾钜基销售及技术中心0 {: X2 W  Q5 ?9 a
地址:江苏省南京市铁心桥工业园大周路60号
7 U; j2 u7 ~' e, [邮编:210012     联系人:张崇林 销售经理% g7 r; q% P) O& I) V1 i- Z% p' J
手机:13451917708    电话:025-52647003  2 @; h4 p6 M  `! |
传真:025-52827408    QQ:448499307
+ O% V5 l! u3 g7 x. x0 B7 I: _& Cweb:www.euch-cnc.com
 楼主| 发表于 2010-3-3 09:59:17 | 显示全部楼层
“南京欧创数控机床有限公司”原来是做什么起家的?多久了?不太了解这个牌子。
发表于 2010-3-23 13:36:16 | 显示全部楼层
我觉得光栅还是挺重要的
GMT+8, 2024-11-17 08:37 , Processed in 0.054582 second(s), 14 queries , Gzip On.
