查看: 2626|回复: 2
这种细小直径的销是如何加工出来的?
发表于 2010-2-5 07:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于图纸上的这种细小 直径0.795mm 的销是如何加工出加的?
/ L/ x2 b/ H% Y1). 使用什么设备,设备精度多少?
" h+ t( ]5 F$ ?" Z" P; c% S4 P2). 加工方法?
* n6 N7 }/ q% A$ a3). 加工工艺?0 ?* i" b( M0 U/ z" {( m
4). 两端的倒角/ 圆角如何加工出来? 一般多大合适?
发表于 2010-2-5 08:48:07 | 显示全部楼层
材质呢?外圆光洁度?公差(外径)?不是很重要的话我看可以做副专用的挤压模,类似于搓丝板那样的,直接拿0.8的棒搓出来就可以了。
发表于 2010-2-5 10:48:15 | 显示全部楼层
希望搞滚针轴承的来帮个忙
GMT+8, 2024-11-27 11:49 , Processed in 0.047787 second(s), 17 queries , Gzip On.
