查看: 5239|回复: 11
插装先导比例减压阀、电控元件及应用范例
发表于 2010-2-4 22:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
插装式先导比例减压阀、电控元件及应用范例' O/ I& I# f( p+ A! D  j
-- 电子手柄: v$ Z& k) ^, `% K3 j% s/ S: A
-- 比例放大器
5 @3 R+ [- N7 I/ k% X3 g% N( S-- 整体插装比例减压阀
, A# ^' I: c. b4 Q  I8 n-- 多路换向阀应用实例
 楼主| 发表于 2010-2-4 22:26:26 | 显示全部楼层
先导液控多路阀改造范例
  u% ^; E) R! T0 n  t5 A. j3 A7 A; T) Q. C  s0 C1 L. L3 G* k
先导液控多路阀改造范例6 R, l2 O% i1 l5 ?7 l9 B
发表于 2010-2-5 09:07:11 | 显示全部楼层
我正在做一个用于多路阀先导级的三通比例减压阀,想替代bucher的产品,楼主的资料是在是太好了,谢谢您
发表于 2010-2-5 09:35:39 | 显示全部楼层
记得英德康大侠曾经发了一个有关bucher多路阀先导级的三通减压阀的回帖,我找不到了,希望大哥再发一份,不方便的话发小弟的邮箱也可以:lzj-0330@163.com 谢谢啦
 楼主| 发表于 2010-2-5 21:27:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 英德康 于 2010-2-5 21:37 编辑 / c! u: C4 R" N0 ?
记得英德康大侠曾经发了一个有关bucher多路阀先导级的三通减压阀的回帖,我找不到了,希望大哥再发一份,不方便的话发小弟的邮箱也可以:lzj-0330@163.com 谢谢啦' X6 p! E) m' M2 f
996583222 发表于 2010-2-5 09:35
( o* s3 p# A3 F4 d: p2 Y' ]
T043比例减压阀用于欧美日多家液控多路阀比例先导驱动,例如BUCHER, REXROTH, BREVIENI, WALVOIL, HOSCO等。+ c+ x* g- i7 X" h5 B# L# \
附件:用于布赫阀的减压阀性能曲线。* I  L( l- q) K! ?9 ]
1,安装方式:有螺纹插装式,和整体法兰压板式两种安装方式,后者加工方便,无需螺纹钻头,安装精度容易保证。! c$ g! _5 e* A0 x
2,出口压力控制范围:25BAR, 30BAR两种压力范围。常规液控多路阀采用25BAR, 有浮动位的多路阀用35BAR的。- p5 V0 b9 o2 @: V' s
3,进口压力范围:50bar, 350bar两种,后者无需减压,可直接用于高压油路。
发表于 2010-2-5 21:38:15 | 显示全部楼层
谢谢大哥如此慷慨 5# 英德康
 楼主| 发表于 2010-6-12 23:18:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 英德康 于 2010-6-12 23:37 编辑 2 C9 e: X+ H2 n# H1 a/ O0 \
9 V2 a8 V& N) C非池中 发表于 2010-2-5 09:07
( M8 T, h7 u0 K; N" Y( \) G9 Q
0 I- D0 R6 ~& E$ B& f+ E最近有几种中高压、大流量的比例减压阀面世。在欧美多家多路阀上可以看到,例如力士乐M系列多路阀,布赫的HDS系列多路阀。  H( i9 p* Q$ ]' f/ T+ D0 M
在国产先导液控多路阀的改造中可以根据情况,选择适当的比例减压阀,满足各种作业要求。% h3 w/ X. n. }/ |2 v7 ^  x/ y
一,中高压比例减压阀:
) O4 u: A7 I/ f例如:常规电液比例减压阀,压力范围0-25公斤,通常用于三位先导液控多路换向阀的电液比例控制。但是对于四位(浮动位)的多路换向阀,则显得力不从心。通常采用在A/B并联两位两通电磁换向阀的方式来实现浮动位。
! _3 ~. V$ {0 @% V8 k# _+ N现在好了。可选用调压范围为35公斤的电液比例减压阀。通常浮动位的压力为27-29公斤,可以通过调整PWM电流的方式,实现压力的设定。例如装载机动臂浮动,推土机铲刀的浮动。) B- r  q& B  g$ Q9 {+ S& Z. r. m
二,大流量比例减压阀:) _1 H7 d& a4 H# i+ D7 j; ~
通常比例减压阀的流量较小,约0-4L/min,需要多路阀快速动作时,常规电液比例减压阀或液控减压阀手柄则无能为力。例如铲斗倾翻后,斗壁粘有泥巴,需要前后抖动铲斗将泥巴抖掉。此时,倒是手动多路阀则显得得心应手。) ~9 u) b9 v1 _' ~: P
选用大流量的电液比例减压阀可以完成此项功能。例如,装载机的操作员可以快速左右摆动电子手柄,比例减压阀立即响应,驱动多路阀快速换向,实现铲斗的快速抖动。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
非池中 + 3
发表于 2010-6-14 14:15:10 | 显示全部楼层
回复 7# 英德康 % S, T2 b0 ^% L
还要多多向英德康大哥学习
6 y- e" W! ?* h" }7 D# H我现在做的做的三通减压阀流量确实比较小2L/min左右,其实要想把流量做大,为了克服液动力就要把电磁铁推力做大,而且解压阀的阀芯直径也要随之增大。当然如果设计得当,在达到以上目的的同时,把体积做的尽量紧凑,线圈的发热尽量小。这些都是需要把纯铁的热处理做好,结构设计得当来实现。
发表于 2012-2-16 10:35:03 | 显示全部楼层
你好 TO43-050比例减压阀是那家的?非常需要,感谢{:soso_e100:}
发表于 2012-2-17 10:07:10 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-20 05:33 , Processed in 0.066768 second(s), 20 queries , Gzip On.
