楼主: 土豆-HZ
求助,内孔小了
发表于 2010-2-7 16:17:54 | 显示全部楼层
电镀!要看你是冷肚 还是热镀咯!他们之间大有不同咯
发表于 2010-2-7 16:45:20 | 显示全部楼层
换个思路,做个模具冲一下外圆,让它变形缩小内孔
发表于 2010-2-7 19:12:22 | 显示全部楼层
都放到烧开的油里保温再拿出来自然冷却,估计也能缩一点,但可能这么小的工件这个热量恐怕缩不够,能达到5-600度应该够了,那需要盐浴,我也没试过,提个建议!
发表于 2010-2-7 21:42:58 | 显示全部楼层
就是通孔估计镀层也可能不均匀
发表于 2010-2-7 22:33:31 | 显示全部楼层
盲孔应该可以镀到
发表于 2010-2-7 22:52:44 | 显示全部楼层
电镀可以解决,只是孔的具体尺寸一致,才可以批量修复。
发表于 2010-2-8 08:17:38 | 显示全部楼层
电镀可以解决0
发表于 2010-2-8 12:31:25 | 显示全部楼层
; Z" b! F( I) b2 `% R/ d/ r+ `枯藤 发表于 2010-2-7 16:45
1 g/ e5 c# k8 H; [要看外圆有无余地,材料塑性如何?
 楼主| 发表于 2010-2-9 08:16:16 | 显示全部楼层
唉,昨天试了磷化,根本没有效果,除油-水洗-磷化,时间一小时,结果内孔尺寸没有任何变化,估计是内孔实在太小了,磷化层根本就没办法附着上去,郁闷。零件是个小蜗杆,外部是滚丝成型的,没法用冷冲的工艺来使内孔收缩了,没办法了,可能只能试试用电镀的了,不过我担心电镀对这么小的孔同样存在镀层上不去的问题,感觉槽液都不太容易进入,无奈啊.........
发表于 2010-2-9 16:39:35 | 显示全部楼层
是英尺英寸换过来的吧?5 K! M& i. t  r! w2 {1 y7 T
如果是电极(铜件),不好办的。
. g4 V' Q3 I, s( l- z0 l: h再加工:加芯旋锻。! s3 M$ |' H% d- |1 U
不知对不~
GMT+8, 2025-2-24 12:31 , Processed in 0.057154 second(s), 12 queries , Gzip On.
