查看: 10224|回复: 27
求助,内孔小了
发表于 2010-2-4 17:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一零件,外圆9.9,长度18,内孔尺寸要求2.3-0.015/-0.035,现在用2.285的止规能通过,客人不接受,数量较大,初步想用电镀的方法来补救,但是不知道效果会如何,感觉这么小的孔,又这么深,镀层很难附着上,但是没有其他的办法,大家帮忙想想还有什么方法可以补救吗?谢谢!
发表于 2010-2-4 19:25:46 | 显示全部楼层
如果允许磷化的话就可以补救,比如齿轮内孔都是往下差干,一磷化就刚好合适了.
 楼主| 发表于 2010-2-5 11:44:12 | 显示全部楼层
磷化层靠得住吗?一般能改善多少?
发表于 2010-2-5 11:49:15 | 显示全部楼层
磷化膜厚度单位是克每平方米
发表于 2010-2-5 12:46:51 | 显示全部楼层
好像我们可以做      发给图片过来   我给工程师看下吧
发表于 2010-2-5 16:02:19 | 显示全部楼层
楼主,是内孔大了哦。电镀可以解决,干吧!
 楼主| 发表于 2010-2-5 17:35:36 | 显示全部楼层
我担心的是这么小的内孔,磷化层容易附着上去吗?
发表于 2010-2-5 20:51:56 | 显示全部楼层
不是小了是大了
发表于 2010-2-5 22:32:43 | 显示全部楼层
3 K8 G, B3 |0 y: F: W, c
* F$ z3 ?4 @. b. ]: t电镀没有问题!
发表于 2010-2-7 13:41:06 | 显示全部楼层
通孔吗?通孔可以干!肓孔可能电镀不到内部
GMT+8, 2024-11-24 17:06 , Processed in 0.053085 second(s), 15 queries , Gzip On.
