楼主: dj__234
外锥角度的测量,小女子求教!
 楼主| 发表于 2010-2-5 14:22:19 | 显示全部楼层
你加了两个“最”,谁敢想快,做专用检具,把角度变化转换成尺寸变化
) G" v! y2 s  ?1 z) B0 G扬天测量 发表于 2010-2-4 20:26
. }6 C" B" ~6 \3 E7 t我也想过用两个表测锥面上两个点的高度,计算出差值,然后利用三角函数计算出角度,但是好像精度不够
发表于 2010-2-5 15:29:50 | 显示全部楼层
测这个10秒精度的圆锥,“最精确、最可靠的测量方法”除了三坐标测量机外,好像还是找不到耶!
 楼主| 发表于 2010-2-5 15:48:57 | 显示全部楼层
如果生产几十件的产品用三坐标测量还可以,但是如果几百上千的产量效率就太低了
发表于 2010-2-5 16:07:41 | 显示全部楼层
5 a1 N, O5 j. t* ^% z' _5 }7 H* T" k
精磨该工具圆锥,单机班产恐怕达不到上千吧,何况三坐标测量机配以相应软件,可以跟得上机加工速度。也可以采用三坐标的在机测量,随时检测,随时修正,不用返工。具体你可以联系三坐标机的生产厂家,让他们替你设计最精确、最可靠的解决方案。
发表于 2010-2-5 17:55:10 | 显示全部楼层
8 N, e9 z0 Z6 J+ f1 x- X. F
7 v$ b5 |9 X" J% A0 G11# dj__234
8 U+ r' m4 B. R( M" [你想要什么样的精度?告诉我。0.2微米重复测量精度够么?
  B+ K! _: ]. A9 E/ o你可以用电箱或者计算机显示结果,不比再人工计算了。- }5 Q9 X% V' m( \7 j: _; Q
三坐标测量这个精度最高?有异议
 楼主| 发表于 2010-2-6 09:06:12 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=143892&page=2#pid858506
8 \! T+ ~& t' X$ ^/ C, G, x4 G0 s我用的是tesa的电感测头,可以自动计算两点高度差的那种,可能是我的工装设计水平还不到位,感觉零件的装夹和测头的位置不容易固定,两个测头的测量位置不容易找到同一母线上。我的要求是圆度0.005,角度公差10秒。您有什么好的仪器及方法吗?
 楼主| 发表于 2010-2-6 09:09:34 | 显示全部楼层
对于三坐标测量精度是不是最高我也持怀疑态度,因为同一零件,我们用三坐标测角度三次,有时候最大、最小值都能差出10秒。
发表于 2010-2-6 14:13:07 | 显示全部楼层
16# dj__234
( I5 K; \/ V1 U5 \# M那把图纸发给我看看吧,没有现成的,肯定要定做。我手头的现货传感器是0.1微米的精度,和工装配合起来估计可以保证0.2重复测量精度。
发表于 2010-2-6 14:14:33 | 显示全部楼层
对于三坐标测量精度是不是最高我也持怀疑态度,因为同一零件,我们用三坐标测角度三次,有时候最大、最小值都能差出10秒。6 {$ P- s# U- w3 T0 A' N- b& Z
dj__234 发表于 2010-2-6 09:09
$ j3 y) [" L' _, c: ~4 W抛开操作者水平,不同的三坐标本身精度差异就巨大的
发表于 2010-2-6 20:31:04 | 显示全部楼层
这个圆锥是标准规。10秒的公差,要用国际顶级的三座标测量仪可以一试。
" J- S( m% j8 M2 n) x( s: r% i你这个圆锥今天测是这个值,过一星期再测这个圆锥,还是这个值吗?
9 ]" j3 {/ `! b9 ]5 X  w+ R+ `值存在着不确定度。) R; ?6 i+ A9 c0 s& p
草案:用D8探针测量5个截面加8条母线。
GMT+8, 2024-11-25 04:53 , Processed in 0.054812 second(s), 13 queries , Gzip On.
