查看: 8630|回复: 14
求助:不锈钢薄板的圆筒和锥筒的翻边怎么做?
发表于 2010-2-4 11:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.5MM不锈钢圆筒和圆锥筒的外翻边。圆筒直径为780mm,翻遍后高500mm,翻边20mm.圆锥筒的上口直径为550mm,下口直径为780mm,翻遍后高为210mm,翻边20mm.怎么完成,谢谢各位赐教!
发表于 2010-2-4 13:58:09 | 显示全部楼层
这个一般是用车床为基础,做一套滚压模具,风机的集风口就是这样加工出来的
 楼主| 发表于 2010-2-4 18:42:41 | 显示全部楼层
具体怎么做啊,请指点。
 楼主| 发表于 2010-2-5 15:28:45 | 显示全部楼层
恳求各位师傅帮忙指点。
发表于 2010-2-5 15:42:39 | 显示全部楼层
不知翻边翻后的形状有没有什么要求,你翻边是为了不刮手吗?还是有别的用途。你可以参考月饼盒上的卷口的做法。要两套模具,用液压机成型。
发表于 2010-2-5 15:43:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 六月星空 于 2010-2-5 15:51 编辑 % a. Y7 g5 }6 q. F, q6 X9 x* U
# ^. ?! R4 Q+ v) Y5 U; i
不知翻边翻后的形状有没有什么要求,你翻边是为了不刮手吗?还是有别的用途。你可以参考月饼盒上的卷口的做法。要两套模具,用液压机成型。以前有做过铝皮桶,也是锥形,0.3MM厚的,它的卷口只是为了不刮手。(由于网速问题,发了重贴,望老大把上帖删除,谢谢)
 楼主| 发表于 2010-2-5 18:32:38 | 显示全部楼层
翻边是为了成型,焊接这样的产品,它是双层结构。如图。[img][/img]
 楼主| 发表于 2010-2-5 18:35:35 | 显示全部楼层
是为了生产这个烤鸭炉。
 楼主| 发表于 2010-2-7 22:30:56 | 显示全部楼层
请师傅赐教!
 楼主| 发表于 2010-2-10 21:37:40 | 显示全部楼层
恳求各位师傅帮忙指点。
GMT+8, 2025-2-23 15:40 , Processed in 0.092033 second(s), 16 queries , Gzip On.
