查看: 7538|回复: 27
铸件中间出现热裂--求助
发表于 2010-2-4 09:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一个熔模铸件,水玻璃铸造,材料42crmo.铸造后中间小筋板处有热裂,有时一条,有时5到6条。
发表于 2010-2-4 11:02:13 | 显示全部楼层
横浇口中间加一断档
 楼主| 发表于 2010-2-4 13:08:10 | 显示全部楼层
师傅能说具体些吗,谢谢。
 楼主| 发表于 2010-2-5 08:08:51 | 显示全部楼层
可以说的详细一点吗,因为碰到了这问题,我们各方求证都众说纷纭,希望高人能够出来解答下。
发表于 2010-2-5 10:31:51 | 显示全部楼层
是壳体中间部位过水较多,壳温被局部过度加温和冒口厚大.但中间筋较薄,在收缩时补缩不足.热裂而致~浇温高,裂的多.浇温低,裂的少.
& U* n9 U3 Y/ ^% j对于此件,浇冒口比较合理.$ {  ^* C; D- _9 z* `6 T+ g" ^
消除方法:除中间6-5条筋外.两端比中间多结两遍壳,增加壳厚,增加冷却时间,力增和两端冷却时间相同.9 e0 Z* O+ X% S/ t' O% l  K: p
试一下,看看.
发表于 2010-2-5 11:05:31 | 显示全部楼层
浇口和筋板之间有应力,壁厚悬殊太大,想办法延长保温时间。
 楼主| 发表于 2010-2-5 13:48:08 | 显示全部楼层
非常感谢castengineer的解答,我会去试下,我想还能够在浇注系统和加强筋上能给好的建议吗,因为那样8 R/ w4 c; @; x' O( [( i7 @" G( J
更加方便而且可控,谢谢。
发表于 2010-2-5 14:06:34 | 显示全部楼层
1:如果简便.你可以把壳型在摆壳的时候,让两侧板同倾斜一个角度(5-8),使钢水浇注时的液流加温区避开中心区(裂筋区).[现在的结构,不影响冒口补缩]& g: G8 j/ ?+ N
2:如加强筋尺寸要求不严.可以在保证筋截面的基础上,把筋变薄.使其较其它的筋(两侧)快冷,增加抗裂性.; e8 M8 B/ l/ s3 G$ I7 _
3:浇冒.口可以,但按我的经验,你的冒口补贴面积有点小.尤其是补贴高度.恐怕铸件有缩孔.8 n. x  q% E9 l6 S1 q  P5 [
供参考.
发表于 2010-2-5 21:11:52 | 显示全部楼层
按我的经验来看,应是散热不良造成的。你想为什么中间的易开裂?两边的没有?因为中间的筋上面有个横浇道和浇冒口,所以必须适当提高中间筋板的散热速度。* s4 B8 h% x6 W: C
你可以试一下。
 楼主| 发表于 2010-2-6 10:30:38 | 显示全部楼层
请问一下皖乡,有具体提高中间筋板散热速度的方案没有,谢谢。
能否方便加冷铁。  发表于 2011-2-23 09:50
GMT+8, 2024-11-24 11:41 , Processed in 0.055989 second(s), 20 queries , Gzip On.
