查看: 4547|回复: 6
达到这个拉伸强度它的硬度应该是多少呢(HB或HRC)?
发表于 2010-2-3 17:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:我得到一份图纸:材料45#,直径为20的棒料,图纸要求调制后抗拉强度为1000-1200N/mm²。1 y& d7 |6 f6 {2 w/ a' y- l
     实际上每批入厂用拉伸的检验方法是不合理的,通常用检验硬度的方法,那么达到这个拉伸强度它的硬度应该是多少呢(HB或HRC)?! |8 A( p) G6 @- X2 f
   我这方面不懂,求教一下社区的专家,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-2-3 17:02:48 | 显示全部楼层
怎么变了?应该是调质至1000-1200牛每平方毫米。
发表于 2010-2-5 21:43:50 | 显示全部楼层
这种要求是没错的/ q# X3 b8 U8 p: _+ p" d
你可以换算一下它的抗拉强度,再由强度和成份确定热处理工艺。
发表于 2010-2-6 01:32:20 | 显示全部楼层
大约可用极限强度/3.5得出HB硬度,/33得出HRC硬度。
 楼主| 发表于 2010-2-8 09:43:56 | 显示全部楼层
谢谢!我计算一下看看。
 楼主| 发表于 2010-3-11 17:21:15 | 显示全部楼层
我找到了一个相关标准,与大家分享一下
发表于 2010-5-24 20:29:57 | 显示全部楼层
大概在320-350HB。  我们厂的热处理过后在300HB左右的抗拉在965MPa以上的
GMT+8, 2024-11-25 03:57 , Processed in 0.049058 second(s), 16 queries , Gzip On.
