楼主: 情意三迷
闲聊以前的加工方法
发表于 2010-2-7 21:53:47 | 显示全部楼层
如果平面度比较好的话,可以用线切割加工到40丝,也可以锻压至0.4毫米然后去除外圆尺寸至500毫米,如果是车我还真没有想到什么好的方法。就是在铣床也不好加工啊!师傅给你答案了吗?
发表于 2010-2-7 22:04:45 | 显示全部楼层
用木头作夹具不错,硬木可以。不过这么大的直径得大床子,一般好像都是花盘。作个两个芯子,一个装在花盘上,一个顶尖顶住。内部填充砂子或者木屑,顶死,就可以干了。
 楼主| 发表于 2010-2-8 22:43:02 | 显示全部楼层
今天我去拜访那位师傅了,师傅原话《小子。我们那个时候刚建国不像现在什么设备都有啊。很难的。只有车加工多点,怎么干我告诉你。用2块直径500的3054铸铁,非3054不行。端面车平并用喷灯加热至能融化松香。把松香均匀涂在卡盘卡的那块胎具上。把铁皮夹在2块铸铁胎具间用尾顶牢继续加热数分钟停。冷却后卸下尾座顶的那个铸铁胎具就可加工了。用高速钢车刀。待加工玩重新顶上胎具加热。趁热卸活不变形。》
发表于 2010-2-9 00:37:56 | 显示全部楼层
以巧为荣的年代已经过去了
发表于 2010-2-9 07:53:00 | 显示全部楼层
把那0.8的扔了,去市场上买块0.4的,用剪刀剪成直径500MM的
发表于 2010-2-9 15:34:59 | 显示全部楼层
其实这种方法就相当于将三抓换成吸铁夹头,只是形式不通而已!!
发表于 2010-2-9 15:47:55 | 显示全部楼层
实在不能认同24#的观点!难怪现在很难找到熟练的技工。
5 k, m4 k! P( A0 B; n% T1 K3 S人家为什么能“巧“?俗话“熟能生巧”。这个“熟”可不是一般地熟,以前无论你多高的学历,到了工厂,还得规矩规矩当三年学徒,没有八九十年工夫,评不上五六级的工资,更甭想坐八级技工王位。
发表于 2010-2-9 16:12:12 | 显示全部楼层
完全同意老马的意见。
/ m3 d( K7 X8 C, k, P9 z6 R7 A  @3 n即使是在国外,这样的老师傅也是宝。
$ ]5 E7 K5 M, `8 K/ `0 l: H巧要有很高的经验和阅历,巧人不光回车薄板,在其他领域也是巧人。
发表于 2010-2-18 01:59:21 | 显示全部楼层
需要制作一个简易的工装:在车刀的正对面布置一个轴承,用来起到顶的作用,' ]% C3 f: V+ S' S
工件在车刀与轴承之间。车刀和轴承的间隙最开始可能是0.8,到最后让车刀与/ t4 L* e9 `- H/ u: H) {1 y# V
轴承的间隙是0.4即可。% U7 H- n5 B, O, k! Y
此方法不论是车外圆还是内孔均可。
发表于 2010-2-18 13:07:47 | 显示全部楼层
楼主兄弟,你开始就没说是薄板吧,我还以为是圆柱。哈哈
GMT+8, 2025-2-23 05:23 , Processed in 0.068629 second(s), 12 queries , Gzip On.
