楼主: 情意三迷
闲聊以前的加工方法
发表于 2010-2-4 11:03:15 | 显示全部楼层
默认前提肯定是车。
发表于 2010-2-4 12:03:03 | 显示全部楼层
只有用滚压的方法了,哈哈!
发表于 2010-2-4 13:54:42 | 显示全部楼层
即使用任何办法,要想把厚度从0.8加工到0.4,去掉了一半,也不容易
发表于 2010-2-7 11:33:01 | 显示全部楼层
用胶粘住,车
发表于 2010-2-7 12:09:08 | 显示全部楼层
用磁铁吸住车,类似平面磨上用。因为楼主没有平面度的要求,况且加工余量不多
发表于 2010-2-7 12:35:35 | 显示全部楼层
我觉得 可以车 贴在花盘上中心用个小环顶住,
2 I* u' H' C9 G9 J+ S/ T  s9 h, i* h, W1 L4 A' K2 y: M. s2 t9 P5 N
用一个轴承跟着车刀在直径方向跟随 压住车 0.8车到0.4 可以尝试
发表于 2010-2-7 18:42:23 | 显示全部楼层
应该是用磁铁吸信放在磨床上磨简一点
发表于 2010-2-7 18:48:35 | 显示全部楼层
薄壁件首先主要是解决装卡的问题,一般都要做特殊的胎具,我想这么大的件除了用木头抬,恐怕没啥好办法了,车个相当大的木头,或者车小一点在木头和铁皮之间箍一圈合适的胶圈,车的时候卡木头,后面用顶尖把木头顶涨,快刀加切削液慢慢车,或许可行
发表于 2010-2-7 20:07:52 | 显示全部楼层
楼上的办法不错!
发表于 2010-2-7 21:03:37 | 显示全部楼层
其实国外外圆磨床上用吸铁夹头是很平常的啊,一般比较薄的垫片(直径较大的),可以直接吸在外圆磨床的夹头上,然后直接磨,不过车床由于主轴转速比较快,吸铁夹头用起来觉得有些危险!!
GMT+8, 2025-2-23 05:04 , Processed in 0.071026 second(s), 12 queries , Gzip On.
