楼主: Schwinger
哪里有卖小直径的减速盒?
发表于 2010-2-5 10:38:28 | 显示全部楼层
长度是7cm还是7mm,我理解成7mm了。7cm的话,做成减速器还是有可能的。
 楼主| 发表于 2010-2-5 22:16:48 | 显示全部楼层
是的,是七厘米,长一点没有事的.直径要小一点.请问各位大侠有什么产品可以推荐?或者是如何加工啊?
 楼主| 发表于 2010-2-5 22:18:23 | 显示全部楼层
9# yuhongwang
$ |: U0 @0 ~4 I0 q6 t请问剐轮是什么东东啊?效果是如何的?
 楼主| 发表于 2010-2-5 22:25:31 | 显示全部楼层
10# zxjcxx " W3 w' m0 Q# P! b: M/ D) m) F
你好,谢谢你的回复:6 h* N1 o( _3 M, U; g8 S# P3 L
我们在上面准备用一个nanoposition作驱动:/ }* v$ V+ @) e, W4 a; t- ?* ]
http://www.attocube.com/nanoPOSITIONING/ANR51RES/ANR51RES.htm+ j0 h0 |* @: A4 u0 l7 ~  E
它的力量很小只有0.2Ncm啊,汗...搞错了上面不是0.2Nm.2 V; N4 d+ \+ C3 q5 l
然后想加一个减速器,但是增加输出的力量.再给下面的样品施加压力.然后进行样品的测量.这样.
发表于 2010-2-5 23:03:00 | 显示全部楼层
0.2Ncm就好做了,从楼主讲的工况看,转速也很低的,难点可能是连接结构方面需要花点心思。只要楼主提供连接尺寸,我公司可以帮忙定制。
发表于 2010-2-6 10:12:37 | 显示全部楼层
13# Schwinger ! I7 n" `* Q' P/ G6 z
适合于大减速的传动,可以查机械设计手册呀
 楼主| 发表于 2010-2-12 04:59:21 | 显示全部楼层
15# zxjcxx
$ t; i+ P  H* B; D  Z. }能做吗?
: g3 B4 {, ]+ b: O* Z7 \现在在国外啊。。。。
GMT+8, 2024-11-24 11:32 , Processed in 0.049925 second(s), 13 queries , Gzip On.
