查看: 12082|回复: 16
不锈钢薄板开孔的方法--请教
发表于 2010-2-2 13:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于是在腐蚀的环境下使用,所以材质是不锈钢板,厚2/3/4mm不等,需要在板上开4-¢150孔,我们通常是用金刚镗,但是一直有加工后板面变形、200间距公差不能保证的缺陷,有时只好外协激光切割加工,在这里想请教这样的零件,除此之外还有什么更好的方法可供选择吗?
: t7 t' ~3 N& f如图所示意
发表于 2010-2-2 15:33:14 | 显示全部楼层
冲床加工也是一种选择!
发表于 2010-2-2 15:35:03 | 显示全部楼层
如果需要精确一点的,我们用线割。
发表于 2010-2-2 16:28:08 | 显示全部楼层
我们有用一种叫开孔器,是专用的一套,常用的孔都能开,非常好用,薄板厚板都能用,楼主上网一查就能查到具体适用的
发表于 2010-2-2 17:38:46 | 显示全部楼层
如果尺寸要求不是很严的话,可以考虑用等离子火焰切割机。在成本方面要比用激光便宜。
发表于 2010-2-2 19:41:03 | 显示全部楼层
不是有种空心钻管形的钻头专钻这种孔,国内好像用的不多吧
发表于 2010-2-2 20:56:16 | 显示全部楼层
可以考虑电加工
发表于 2010-2-3 10:25:35 | 显示全部楼层
建议用水切割  快方便  成本低
发表于 2010-2-3 10:33:09 | 显示全部楼层
建议用水切割  快方便  成本低
. X' c' a; ], d1 W) bdf_57465823 发表于 2010-2-3 10:25
听起来不错,有没有这方面的资料啊,学习一下。要加工的话有没有什么限制啊,像线切割就要求是导电物。还有就是精度怎么样?还没见过这种设备啊
 楼主| 发表于 2010-2-4 09:39:54 | 显示全部楼层
6楼的朋友说的这样的空心钻是否和电锤用的开孔钻类似,有没有照片可看
GMT+8, 2024-11-27 13:42 , Processed in 0.062122 second(s), 17 queries , Gzip On.
