发表于 2011-12-24 10:32:41
显示全部楼层
lgtqwww 发表于 2010-2-5 13:47 1 A3 r$ t# I) w7 z) E
楼主托外加工的刀模是圆刀吧,要考虑到刀的变形 还有硬度吧
: J# z/ v) M6 |# s) b你好!相信朋友应该也是卫生巾行业的吧!要验收一把卫生巾刀具的方法:①先测量刀具的尺寸是符合图纸加工要求,重点注意轴承位、齿轮位的公差尺寸,还有两个轴承位的间距尺寸是否在公差之内,如果超出公差,会影响到安装时两侧滑块的顺滑度,也有可能憋死不动,影响刀具的使用寿命。还有刀具刃口是否均匀锋利.②测量刀型有否走样.用一张白纸放在一个经平面磨的钢板上,用刀具在白纸上滚一圈,就压出一个刀印,这就可以用纸样测量刀型尺寸是否合格.③如果条件允许,用手持式硬度计测量硬度是否合格.④把刀具安装到刀架上,用千分表测量刀具的保护环跳动是否在公差之内.⑤材质一般企业都无法判断是否按图纸材料加工了,只有是找一些信用好的厂家做,有一定的保证.⑥剩下的就要上机使用才知道是否达到切片要求了.6 ]: v7 a) R; \' R$ `& T# D9 x7 I- r
如还有其它问题,可以直接联系我大家交流.电邮:guo-zhaojin@139.com.
$ T' P" A1 J. a! T" h# v/ E |
