查看: 6538|回复: 14
飞机超音速飞行时,身上那个白圈是什么东西,怎么产生的?
发表于 2010-2-1 13:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
, g$ A0 d8 c5 t  y4 n. ^; B
9 N( T" e6 m: K$ u* H6 Y9 g2 Z
8 r- P+ b; G; r0 O
; Y) h+ F0 H% s, x
1 _! D- Q  [1 ^  o. W
发表于 2010-2-1 13:20:13 | 显示全部楼层
由于在物体的速度快要接近音速时,周边的空气受到声波叠合而呈现非常高压的状态,因此一旦物体穿越音障后,周围压力将会陡降。空气中的水蒸气,因压力陡降所造成的瞬间低温可能会让气温低于它的露点温度,使得水汽凝结变成微小的水珠,肉眼看来就像是云雾般的状态。但由于这个低压带会随着空气离机身的距离增加而恢复到常压,因此整体看来形状像是一个以物体为中心轴、向四周均匀扩散的圆锥状云团。
发表于 2010-2-3 14:17:47 | 显示全部楼层
呵呵 长了见识
发表于 2010-2-3 17:51:19 | 显示全部楼层
由于在物体的速度快要接近音速时,周边的空气受到声波叠合而呈现非常高压的状态,因此一旦物体穿越音障后,周围压力将会陡降。空气中的水蒸气,因压力陡降所造成的瞬间低温可能会让气温低于它的露点温度,使得水汽凝 ...
: e; r3 I! q4 B9 i2 M' O: O, b1 l寂静天花板 发表于 2010-2-1 13:20
4 J! V0 W2 q& L7 G# d/ D补充一句,应该是与当时的气象条件相关的一种现象,并不是每次飞行都会出现的。
发表于 2010-2-4 09:49:35 | 显示全部楼层
解释的很有道理。
发表于 2010-2-5 08:36:50 | 显示全部楼层
突破音障时产生的
发表于 2010-2-5 14:54:39 | 显示全部楼层
解释的真好
发表于 2010-2-5 23:10:26 | 显示全部楼层
这个叫着:音障现象
" ~# c9 F. `3 v& p音障是一种物理现象,当物体(通常是航空器)的速度接近音速时,将会逐渐追上自己发出的声波。声波叠合累积的结果,会造成震波(Shock Wave)的产生,进而对飞行器的加速产生障碍,而这种因为音速造成提升速度的障碍称为音障。突破音障进入超音速后,从航空器最前端起会产生一股圆锥形的音锥,在旁观者听来这股震波有如爆炸一般,故称为音爆或声爆(Sonic Boom)。强烈的音爆不仅会对地面建筑物产生损害,对于飞行器本身伸出冲击面之外部分也会产生破坏。
9 H) H9 t% [5 B" [  除此之外,由于在物体的速度快要接近音速时,周边的空气受到声波叠合而呈现非常高压的状态,因此一旦物体穿越音障后,周围压力将会陡降。在比较潮湿的天气,有时陡降的压力所造成的瞬间低温可能会让气温低于它的露点(Dew Point)温度,使得水汽凝结变成微小的水珠,肉眼看来就像是云雾般的状态。但由于这个低压带会随着空气离机身的距离增加而恢复到常压,因此整体看来形状像是一个以物体为中心轴、向四周均匀扩散的圆锥状云团。
发表于 2010-2-5 23:12:21 | 显示全部楼层
百度一下,你就知道$ D0 W7 G7 ]- Q) Y$ v7 o
http://baike.baidu.com/view/43771.htm?fr=ala0_1_1
发表于 2010-2-6 10:26:11 | 显示全部楼层
请问图片中的飞机是什么型号的呀?
GMT+8, 2025-4-6 08:19 , Processed in 0.061699 second(s), 15 queries , Gzip On.
