Mach3 CNC控制软件系列: 8 h" f# }" \1 i9 M" Z
1Mach3 CNC控制软件 是由美国ArtSoft公司开发 7 i Y0 @7 o! @. k) B0 H5 h
2功能通过计算机并口控制步进或伺服电机.从而实现控制数控机床
( t: n9 g3 f7 k: i0 M' V3本软件支持所有国际标准G代码. 7 P+ I9 g5 r8 H$ m5 }3 s
4最多控制6轴.能5轴联动带线形插补功能
0 a$ N, p! u0 }* }8 c5能实现复杂零件高精度加工,最高控制精度为0.0001MM.复杂功能需求时,可用MODBUS装置控制如刀库,夹具,及屑料传送机构的控制. 7 O0 B& R5 A3 h' _$ _5 ?
6 系统具有螺距误差补偿,反向间隙补偿,刀具长度补偿,刀尖半径补偿及磨损补偿功能.
5 R9 h( G; P) T5 T9 b2 c7轴向运动加速度及速度调节界面可根据其实情调整适应高速高精度加工
# `. ]8 O* h" o, i8主轴转速控制 " K: q2 S& t' C+ S
9多重继电器控制 10手动脉冲产生 11视频显示设备 12触摸屏能力 13全屏资格 14直接生成G代码
5 {4 ]; [3 k4 [% \1 G4 M# M$ k15标准的PC转换到一个全功能,6轴数控控制器 # E" g) G0 @" i5 w' A: y
16可以直接进口的DXF,BMP和JPG和HPGL文件通过LazyCam . C3 R7 \9 ^: u3 r3 h& h7 e
17生成Gcode通过LazyCam或向导 18完全可定制的界面 ! p/ J6 y: q/ P& h n1 }3 V; g8 V
19可定制的M -码和宏使用VBScript MACH3广泛应用在 , H# G- ?* T6 q6 Q5 ^
1数控车床 2模具雕刻机 3加工中心 4木工机床 5木工雕刻机 6医用假牙雕刻机、 7激光打标机、 8等离子切割机 9火焰切割机 10激光凹版制版机 11激光柔印制版机车床 12木材刨花机 13激光切割机 14滚齿机, 15米尔斯 16路由器等等 17齿轮加工
( K8 @3 V: a7 f$ l% S9 q! f7 NMach3 CNC 控制系统: Mach3数控软件 + 运动控制卡(DMC5400): 基于工业级操作系统Windows 而开发的Mach3 CNC 控制系统 |
