2 A' p: I% I' O
# v2 O0 M/ Q: p" K! S% w( d2 j9 R* w9 J/ j0 v7 f. e' y
) {. ?! x6 O" N$ J; I
rotary broaching 旋转拉(推)削适合大批量加工内(外)多边形。! L# i8 `" F. j
Y/ w; @' d& e$ L- J. r* {' c) d工件一边旋转,刀具一边进给,因此在车(钻)床上就可以完成加工。7 l |2 r. V$ x0 B4 Q3 G2 y8 N Y! i
9 L9 Z! k$ K6 s# ? L整个加工过程通常在10-15秒左右,尺寸控制精度优于1丝。
q" X% M" }. R E# [0 W' e6 h/ Z( D7 o* n, U2 k. u
由于无需专用冲床进行二次装夹加工,甚至在车削时同步完成,因此成本低。) M! {6 V9 v. ]3 j. a3 Q
& v% ], @1 B! f. T; @. L
如果进给量合适,相对于直接冲压,可以减少80%的推(阻)力。
- [9 w6 _' ^, b: j, O/ ]# N7 K
( j% J7 d! M6 W. E; n: d推削深度-直径之比一般小于1.5
7 G; l8 Q1 `9 y7 L9 F- ]% ^5 ]; R d: ?6 U, f5 l/ V1 z
可以加工的形状(不限于)有:
7 k' S8 q9 c. b& z# e8 s) s7 G$ s3 T& Q5 u' D4 X2 n( |: [1 @
双D 六角 渐开线 键槽 锯齿 六叶 矩形花键
' m9 P p& |1 h4 M7 j { 0 Q6 s, A' R; Y0 e1 C6 F
四方 双四方 双六方 T梅花) p! i9 Q# W! W3 a( s
/ v0 {8 x" S+ M& g5 @ r- _1 j$ n3 V
原理如下: (出现Press Play to continue后才能再次点击播放继续,播放期间切勿点击)1 q/ c T, I. r- \6 f( D8 n Z: [
- Y3 ?$ k! q# i: m. r
0 Q3 \2 G* e0 @/ c' P1 q. N下面这两个视频传输慢,点击播放后请耐心等待2分钟即可顺利播放。
; F+ J0 z: v. `; T# |* K, K+ g1 e等不及的自己去下载(右键点击下面的两个链接,选“目标另存为。。。”):0 Z; Y" z0 A! V4 Y9 v# v
http://www.zuern-tools.de/09_2007/video/zuern_raeumen_starr.avi
8 a( d7 J' X- t, C* @0 \, Q
{" P/ w5 J/ E# p9 Phttp://www.zuern-tools.de/09_2007/video/zuern_raeumen_rotierend.avi 1 ?; p; F/ s1 u3 r
* v* c2 R$ g% p4 ~: b/ @* @
3 F% [4 W5 U0 h& ]" O
( B1 x5 q9 I, r3 r3 O( k |
本帖被以下淘专辑推荐:
- · 采用|主题: 930, 订阅: 40
- · 有空细看|主题: 3, 订阅: 0
