3 H7 x( X% q6 \ w! D
4 s: i1 I* R3 U% R# S! ^) B
" G. j3 q( I) Y) y. K
8 Y, V6 W. e/ H1 B% ~2 U& k* Urotary broaching 旋转拉(推)削适合大批量加工内(外)多边形。
5 ^0 f, K( T5 I. L* L& u$ h& x- m1 b1 V' ]" w% l# _2 l
工件一边旋转,刀具一边进给,因此在车(钻)床上就可以完成加工。! E. c1 R( `1 V. S3 K
" L h& ~2 n, N" Q* s V7 S1 U$ }1 d
整个加工过程通常在10-15秒左右,尺寸控制精度优于1丝。
: i1 } {+ z. |: j' ^* j$ f7 d* c6 m: g* m0 p! Y+ @) l
由于无需专用冲床进行二次装夹加工,甚至在车削时同步完成,因此成本低。4 Y% P' a4 x6 U! U) o
" ^' j3 h& G% j% C如果进给量合适,相对于直接冲压,可以减少80%的推(阻)力。$ h# B7 B( x) ~! r r
$ ?% J. a" G4 g; y1 G
推削深度-直径之比一般小于1.5% j: r& ?$ _/ i, x
+ D$ S7 y* J( o- ~
可以加工的形状(不限于)有:
) [4 F7 ]5 S' z2 C1 w9 t! |+ f+ a/ `6 j. p0 E
双D 六角 渐开线 键槽 锯齿 六叶 矩形花键
+ Y- j, Q: ?9 I$ ~, H, J4 t . G* {2 S5 A0 Z+ @
四方 双四方 双六方 T梅花
1 _7 i+ `8 S! ?5 `1 y5 S) n! M- d" I# k, {
6 |3 \3 ^" y f7 ^& v
原理如下: (出现Press Play to continue后才能再次点击播放继续,播放期间切勿点击) g6 e ^9 A6 B% w% N! r
5 i# Y4 y7 e4 r; _1 v' G
! Z5 f- e8 R; T+ J2 F+ n下面这两个视频传输慢,点击播放后请耐心等待2分钟即可顺利播放。& R; t; i6 A* U6 T- g
等不及的自己去下载(右键点击下面的两个链接,选“目标另存为。。。”):
( l/ [4 g' R. x1 D/ Z+ ^& ^http://www.zuern-tools.de/09_2007/video/zuern_raeumen_starr.avi; o; Y# ]) n9 ~2 y
0 w8 f0 f( u2 x4 _; }http://www.zuern-tools.de/09_2007/video/zuern_raeumen_rotierend.avi 2 I, h1 K# f, @) Y
' }* [4 [7 G" N* D& [$ q5 _3 u, |, O; B
7 \) W0 d4 k) M" J8 k" w3 T- r0 U8 d" o
本帖被以下淘专辑推荐:
- · 采用|主题: 930, 订阅: 40
- · 有空细看|主题: 3, 订阅: 0
