沈阳数控车系统是广州980ta,机床是05年买的,近一个月经常出现一个奇怪的故障,机床在自动运行程序的时候加工工件中,程序突然停止运行,主轴,切削液都停止,没有报警。复位后继续加工又正常,有的时候2、3天也不出现这个显现,有的时候1天出现好几次。: K, |" T! X: [6 L7 T9 u9 T
目前我做过的努力和排查:
% _# j% D. \) u; ]1,这个程序一直使用了几年应该是没有问题,4 H& z/ N. n( p, O
2,我把机床初始化了一下参数重新设置,问题依旧3 u3 l1 \8 V; u4 n5 D! i* L( Y
3,同一个型号的机床对调了一下电脑,问题依旧& |0 W3 ~4 p. N0 A2 A2 z, ?
4,Z轴的行程开关里有少量的切削液,更换新的的行程开关,线阻值不太好,更换新的线后,问题依旧
* O4 a* T: g7 {) H4 j请大家帮忙,如果具体说不明白可以用以下方式联系我
5 a' {; f0 c# Z辽宁朝阳,6英尺1.2英寸
. G: _$ @4 h* U& GQQ:81599666
- x* g" d7 P h! u0 [& X) ?04213710330 |
