查看: 2754|回复: 5
请教-什么牌号的铝合金或不锈钢内应力最小
发表于 2010-1-30 10:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一精密设备需要一500*600毫米,厚75左右平台.要求尺寸稳定性好,即加工装配后不因内应力释放而变形.. m. l6 I( Y8 O1 F* l
一方案为采用MIC 6,据说是铝合金里面内应力最小的牌号,尺寸稳定性很好,见(http://www.blackburnsmetals.com/products-mic6.html).* u- M/ E) L+ r8 \  P
请问铝合金材料还有其他选择么?
1 G7 B& Y+ P- T6 l如果是不锈钢呢?内应力指标是否比上面的MIC 6还要小?
3 u# z' J  I9 z3 t4 s% b7 T! ~# I# O4 _9 n9 ?: O9 q2 Z3 ]# R
不知这玩意多少钱一块,请大侠指教
 楼主| 发表于 2010-1-30 10:50:45 | 显示全部楼层
没人关注?顶下,
发表于 2010-1-30 10:55:54 | 显示全部楼层
定制一块大理石不就可以了,我们也这样搞的。
 楼主| 发表于 2010-1-30 11:22:13 | 显示全部楼层
定制一块大理石不就可以了,我们也这样搞的。! k. `8 P) |4 z0 l) y4 ?, I  ]$ t7 \1 U
机械神话 发表于 2010-1-30 10:55
; }( T  k& T; T* Y& F1 i6 Y, `7 w. z# \* g" {9 _" w
大理石似乎也适合用在无尘室,
2 G1 m/ v+ f( Z3 x1 J% P但有两疑问,
7 `) w* ?/ u7 g& k1, 加工大量螺纹孔等特征方便么?( _1 O  t; U5 i5 B- D+ \
2,密度较不锈钢小,和铝合金接近?& j9 [" m* z6 ^0 N4 u8 i
" q, y. Q& o  @3 O$ B谢谢神话大侠
发表于 2010-1-30 11:29:41 | 显示全部楼层
大理石似乎也适合用在无尘室,9 n& d5 B- j3 r! G* T1 d- a: c
但有两疑问,3 V) Q+ G" c7 t3 j( k/ @( D
1, 加工大量螺纹孔等特征方便么?. O# u! D3 ~) \. M
2,密度较不锈钢小,和铝合金接近?* t$ ]) N% ]; b9 d/ J
' Q  V2 S$ R7 H8 {; s5 S  E# Y
谢谢神话大侠
8 ?" m5 m6 F: V; zeasylife 发表于 2010-1-30 11:22
; ^, j! T6 k$ ?easylife兄,加工通孔装螺纹套,但离边不能太近,毕竟大理石比较脆,M12的话,离边15-20。密度和铝合金一摸一样。加工也方便,开槽、切斜面、开沉孔都行,可以考虑考虑。
 楼主| 发表于 2010-1-30 11:39:40 | 显示全部楼层
easylife兄,加工通孔装螺纹套,但离边不能太近,毕竟大理石比较脆,M12的话,离边15-20。密度和铝合金一摸一样。加工也方便,开槽、切斜面、开沉孔都行,可以考虑考虑。+ [9 q# T, S# U3 g
机械神话 发表于 2010-1-30 11:29
6 ?" n  P4 M' s, t2 U% p' t$ i2 X, }' d4 u$ j; {4 A% K- ^
谢谢,
0 a7 L1 |6 [$ i- }4 T! m# X0 E3 G, V
1. 大理石尺寸稳定性比铝合金要好?有没有数据分享下?  S. \) _1 b$ W( G$ D
" u" R5 Z- h1 i' _+ |/ m
2. 如果打孔装定位销的尺寸位置精度能否达到+/-0.05mm (名义尺寸120mm,直径10mm)?
! M. n0 W' g" x8 `
  X5 V3 C/ I. l9 `3. 加工大理石用什么设备,普通加工金属的机床?加工工时和加工金属相比呢?--考虑是否需要外协及工作量.
! c. Z8 {' P5 ?6 y$ y- N1 H+ D1 p3 g  u
GMT+8, 2024-11-26 08:58 , Processed in 0.053285 second(s), 15 queries , Gzip On.
